robert980
Nachdem ich mir viele Teile gebraucht besorgt habe, konnte ich alles gestern zusammenbauen.
Ausgangssituation:
Asus P5B Del./WiFi mit E6400 (Taktung 3,52 GHz) und 2GBHZ G.Skill
Samsung HD400 + HD500
LiteOn DVD-Brenner 20A1 S und L
7950GT 512
Cooltek Plug 500 (umgebaut auf Y/L D12SL)
2x 80er Gehäuselüfter nach innen, 2x 80er nach außen, 1x Sonic Tower CPU mit 120er Y/L, das ganze drehzahlgeregelt übers Board und Speedfan
Da ich in Sommertagen leider immer um die 50-52 Grad Gehäuse und 63 Grad Idle/80 Grad full load CPU und 50 Grad GPU hatte, mußte was anderes zur effektiveren Kühlung her.
Ich besorgte folgende Teile:
HPPS+ Innovatek gebraucht (45 €)
8800 GTS G92 mit Zalman Wakü gebr. (145 €)
Nexxxos XP Rev2 gebr. (23 €)
Radieigenbau aus BMW E38 (50Hx45Bx2T cm) neu (16 €+Holzaufwand und 9x120 EKL Lüfter 27,50 €)
und natürlich allerlei Kleinkram, wie Schläuche (Tygon) Anschlüsse usw., diese natürlich neu.
Dabei gönnte ich noch den beiden Platten, die im Ausgangszustand zwischen 31-33 Grad warm wurden, noch je eine selbstgebaute "Bitumenbox" (und mir 2 80er Y/L D12SL weniger )
Endzustand:
Taktung 3,7 GHz
Lüfter:
1x Gehäuselüfter in (linke Gehäusewand) 140 Y/L im Normalzustand mit 25% schnarch
2x Gehäuselüfter out 80 Y/L im Normalzustand mit 25% schnarch
kein Lüfter mehr in vor den Festplatten
Die 9 120er Radilüfter sind alle aus.
Die Akustik ist ein Traum.
Die 9 Radilüfter schalten sich erst mit 50 % unter Last ein. Sind aber auch dann noch klanglich ok.
Temps:
Idle mit nur 3 Gehäuselüftern kriechlahm und Radi passiv:
CPU 51 GPU 45 Gehäuse 45 HDDs 39
full load mit allen Lüftern auf 100%
CPU 60 GPU 42 Gehäuse 41 HDDs 36
Bei normalem arbeiten, ohne Burn in Test kann man mit den lediglich 3 Gehäuselüftern auf 25% und dem Radi kpl. passiv wunderbar arbeiten, die CPU Temp. geht dabei nie über 55 Grad (Gehäuse 48 Grad) hinaus. Das lauteste an dem ganzen sind trotz Bitumenboxen jetzt noch die beiden Platten
Das Radi-System wurde mit CPC Schnellanschlüssen und über eine Slotblende mit 3 Öffnungen für beide Schläuche und 1 Kabel (Lüfterstromversorgung) ausgestattet.
Beim Bau der Radihalterung wurde darauf geachtet, daß man den Kühler leicht aus der Haltung entnehmen kann. Das hat den Vorteil, daß man sowohl die Lüfter von beiden Seiten, als auch die Rippen an sich leicht reinigen kann (Staub). Er ist nur seitlich eingeschoben, allerdings dennoch so stabil, daß er nicht rausfallen kann (mit Astlochbohrer Vertiefungen ins Holz gebohrt, in denen der Radi links und rechts mit Gummifüßen, die sogar schon "ab Werk" am Kühler/Klimakondensators montiert waren, "steht")
Die Zu/Ab-Leitungen des E38 Klimakondensators sind relativ dünn. Den Tygonschlauch konnte man am dünneren Anschluß relativ leicht überschieben, der andere ist etwas dicker und ging etwas schwerer. Somit benötigt man am Radi keinerlei richtige Anschlüsse. Zur Sicherheit wurde hier noch mit Kabelbindern gesichert (alt. Schlauchschelle).
Der Bau des Radis war aufgrund des recht einfachen aber effektiven und sehr stabilen Aufbaus der Halterung in ca. 7 Arbeitsstunden gemacht.
CPU und Nexxxos XP Rev2 wurden vor dem Zusammenbau poliert. Verwendet wurde OCZ Freeze WLP.
Die HPPS+ ist für die Kühlung von CPU und GPU in Verbingung mit diesem Monsterradi mehr als ausreichend. Durch die verwendeten CPC Schnellverschlüsse und somit so gut wie keiner Verengung des Flußdurchmessers, fließt das Wasser wirklich noch sehr zügig.
Das gesamte Kühlsystem wurde mit G48 (grünblau) Glysantin (10%) und natürlich entionisiertem Wasser befüllt.
Die Gesamtmenge der Flüssigkeit im ges. System beträgt exakt 700 ml.
Fazit:
Ich bin mit der Kühlleistung sehr zufrieden. Auch die Lautstärke ist dabei spitzenmäßig.
Wenn man die verhältnismäßig geringen Kosten aufgrund überwiegend gebrauchten Sachen sieht, eine feine Sache
Ich hatte den gesamten Aufbau mal mit Standardtakt 2.13 GHz laufen. Die Kühlleistung, allerdings bei 100% Lüftern beförderte die CPU auf gerade mal 31 Grad. Im Passivbetrieb 40 Grad.
Da der "Radi" nur 2 cm breit breit ist (somit keine Kühlleitungne hintereinander angeordnet wie bei vielen anderen Radis sind), eignet er sich speziell für passiven Betrieb, bzw. Betrieb mit sehr langsam drehenden Lüftern.
Ich habe noch Bilder vom Bau gemacht:
Radi:
Rückseite (man beachte den Einführvorgang):
http://img184.imageshack.us/img184/9519/monsterradirs2customlt2.jpg
http://img73.imageshack.us/img73/377/monsterradirs3customfg7.jpg
http://img244.imageshack.us/img244/4273/monsterradirs4customvq7.jpg
http://img181.imageshack.us/img181/861/monsterradirs5customvt2.jpg
http://img184.imageshack.us/img184/9404/monsterradirs6customhu8.jpg
http://img181.imageshack.us/img181/1113/monsterradirs7customvd3.jpg
von oben:
http://img73.imageshack.us/img73/8160/monsterradisi1customzr6.jpg
http://img362.imageshack.us/img362/6061/monsterradisi2customts3.jpg
seitlich:
http://img512.imageshack.us/img512/9100/monsterradisi3customwh6.jpg
http://img514.imageshack.us/img514/6682/monsterradisi4customwb9.jpg
Vorderseite:
http://img76.imageshack.us/img76/6576/monsterradivs1customnb7.jpg
http://img401.imageshack.us/img401/5058/monsterradivs2customte7.jpg
http://img168.imageshack.us/img168/3797/monsterradivs3customuv5.jpg
http://img167.imageshack.us/img167/8426/monsterradivs4customgj5.jpg
Radianschlüsse:
http://img180.imageshack.us/img180/1207/anschlssecustomdk4.jpg
Bitumenbox:
http://img71.imageshack.us/img71/4082/bitumenbox3customgj8.jpg
http://img521.imageshack.us/img521/7072/bitumenbox4customux3.jpg
http://img512.imageshack.us/img512/1567/bitumenbox5customut0.jpg
http://img68.imageshack.us/img68/5840/bitumenbox6customfv4.jpg
http://img140.imageshack.us/img140/5813/bitumenbox7custommg1.jpg
Vielleicht inspiriert mein kleines Projekt zum nachmachen, viel Spaß!
Ausgangssituation:
7950GT 512
Endzustand:
Taktung 3,7 GHz
Lüfter:
Temps:
Fazit:
Radi:
von oben:
seitlich:
Vorderseite:
Radianschlüsse:
Bitumenbox:
