[ERLEDIGT] Asrock H77 M ITX - Grundrauschen des Sound-Chips ?
fritz3
Den Text bereits unter der Rubrik "Mainboard" veröffentlich allerdings keine Antwort erhalten. Daher versuche ich mein Glück nun hier.
Habe das Asrock H77M ITX Board verbaut. Wenn ich ein Audiokabel an meinen Monitor anschließe und die Monitor Lautstärke hochregel, höre ich ein leises Grundrauschen/surren obwohl der Ton unter Windows ausgestellt ist. Regel ich die Monitor Lautstärke runter geht das Geräusch weg. Es ist auch kein Geräusch vorhanden solange beide Anschlüsse nicht gleichzeitig eingesteckt sind.
Der Techniker von Eizo meinte in einem Telefonat, das das am Soundchip und nicht am Monitor liegen würde. Der hätte Störgeräusche und funktioniere nicht einwandfrei. Kann das hier jemand bestätigen und hat ähnliche Erfahrungen gemacht oder liegt es doch am Monitor?
gruss.dirk
Ist das ein Monitor mit eingebauten Lautsprechern?
Schließ mal was anderes ans Mainboard dran. Kopfhörer, andere Lautsprecher oder sowas, und berichte obs da auch so ist.
Bzw, schließ mal die Monitor Lautsprecher an dein handy an, und schau obs dann rauscht.
Danke für die Infos.
Ja, es handelt sich um einen Monitor mit eingebauten Lautsprechern.
Habe jetzt mal die kleinen PC Boxen angeschlossen und es verhält sich ähnlich. Lautstärke an der Box auf 0 und man hört nur etwas wenn man sein Ohr dran hält, Lautstärke auf voll (10) und man hört ein Rauschen in ca. 60 cm entfernung. Scheint also zu stimmen was der Eizo Vertreter erzählt hat.
Handy habe ich nur ein ca. 6 Jahre altes Nokia 1600. Da passt glaube ich das Audiokabel nicht ran.
gruss.dirk
