ERLEDIGT !!! Asus P5N72-T Premium - Bootet nicht (mehr)
Rainer22
Steinebach
es handelt sich um ein Alienware ALX System mit ehemals EVGA nVidia 680i Mainboard. Wegen andauernden Problemen (seit NeuKauf) mit der System Stabilität habe ich jetzt ein
ASUS P5N72-T Premium (neu) und einen Intel QX9770 eingebaut.
Beim ersten Boot startete das System einwandfrei.
Ich habe im BIOS die SATA Laufwerke und RAID aktiviert. Ebenso Einstellungen für die Grafikkarten, (kein) Floppy, Ausschalt-Verhalten usw.
Einstellungen bez. Tuning nicht geändert.
Das Bios hat auch alle installierten Geräte erkannt.
EXIT Bios und Einstellung speichern.
Jetzt bootete der Rechner nicht mehr. Keine Bildschirm Anzeige, kein Beep (PC-Lautsprecher an Audio Karte [die beim MB dabei ist]). Die Audio Verbindung zum Chassi Lautsprecher habe ich nicht installiert, was das einzige ist, was ich ausgelassen habe.
OK - jetzt habe ich nach mehreren Versuchen das BIOS auf Default Werte zurückgesetzt. Nun bootet er.
Wieder das gleiche Spiel - die wichtigsten Einstellungen gemacht.
Bootet nicht mehr.
Als nächstes habe ich das aktuelle BIOS (V1001) von Asus heruntergeladen.
Im Bios (wieder zurückgesetzt) unter Tools EZ Flash 2 utility aufgerufen. Es hat die 1001.bin Datei geprüft - war OK. Update gestartet. Nach ca. 2/3 in der Verlaufsanzeige kam die Meldung "FEHLER BEIM SCHREIBEN".
Nun bootet das System überhaupt nicht mehr.
Was kann ich tun?
Was kann die Ursache sein?
Wenn mehr Infos benötigt werden - Kommt Sofort...
Vielen Dank im Voraus.
Viele Grüße,
Rainer
Das müsste doch dieses "CrashFree" Bios haben. Also einfach mal Treiber-CD einlegen, Computer komplett ausschalten und wieder einschalten.
Hi DevilDog,
das habe ich versucht. Das System startet aber auch nicht von der DVD.
Viele Grüße
Rainer
Ich habe heute morgen einen Speaker angeschlossen...
Ausserdem habe ich am Gehäuse gewerkelt. Wollte die Frontblende abnehmen, um die Kabel zu überprüfen.
Also jetzt startet das System wieder - ALLERDINGS und natürlich mit einem Checksum Fehler im Rom.
jetzt mache ich eine Flash - Diskette.
Es sieht so aus, als sei die Gehäuse Front Verkabelung nicht ok ODER
das NETZTEIL????
Hat jemand eine Idee???
---------- Beitrag hinzugefügt um 09:16 ---------- Vorheriger Beitrag war um 07:57 ----------
ERLEDIGT!!!
Flash mit Boot Disk und AWDFLASH von Asus hat jetzt funktioniert!!
Jetzt kaufe ich ein neues Gehäuse und ein Netzteil.
---- und Wette, dass dann alles funktioniert!!!
