[ERLEDIGT] Brauche Hilfe bei Lüfteranordnung
commandore
bald kommt meine gtx 460 1gb und bis dahin möchte ich meinen pc ordentlich aufräumen Zwinkern
ich besitze das Sharkoon Rebel9 Case - dieses mit dem großen Seitenventilator (Lüfter kann mans ja nicht mehr nennen bei der Größe^^)
Als CPU Lüfter habe ich den EKL Alpenföhn Groß Clockner...
Wie auf dem Bild zu sehen ist, bläst der Lüfter von der unteren Front ins Case, der Seitenventilator ebenso.
Jetzt würde mich interessieren wie ich den CPU Kühler am besten anordne!? ...der Lüfter vorne oder hinten angebracht? saugend oder blasen?
...ich hab zusätzlich noch 2 stk Scythe Slip Stream Lüfter rumliegen, vll einen davon als CPU Lüfter verwenden? ...oder gleich 2 Lüfter auf den Kühlkörper??
vll noch ne idee wo sonst noch n Lüfter effizient wäre? ...
Bin für jeden Tipp dankbar,
MfG,
commandore
Lüfter am CPU Kühler nach vorn das er durch den Kühler bläst
den Kühler vorher auch nochmal 180° drehen
hast du hinten nen 120mm drin ? wenn nicht da noch einen rein
das Riesending würd ich höchstens auf 5V laufen eher garnicht ggf. mal über neues Gehäuse nachdenken
Kabelverlegung geht sicher auch noch besser ;) mal Zeit nehmen
jo danke deine vorgeschlagene anordnung gefällt mir auch am besten, werde es dann so machen.
...ja die kabel, werde das dann auch gleich in die hand nehmen ;)
