[Erledigt] Mayhems Aurora Alternative
Happy Chicken
BaWü
Hey Leute,
ich hätte mal eine kleine Frage zu den Mayhems Aurora Coolants (https://mayhems.co.uk/coolants/aurora/).
Ich finde die optische Wirkung dieser Coolants absolut bombastisch. Leider sind diese ja nicht für den Dauerbetrieb geeignet.
Dementsprechend wollte ich mich erkundigen ob Ihr Alternativen mit ähnlichen optischen Effekten kennt? (https://www.youtube.com/watch?v=zz9nnK-1INg)
Bzw. hat jemand von euch das Aurora im Langzeiteinsatz?
Schonmal vielen, vielen Dank und beste Grüße
Habe gerade noch ein paar englische Foren abgeklappert.
Ist generell für ne XSPC D5 Photon ungeeignet (stirbt innerhalb weniger Stunden) :d
Danke trotzdem.
Das ist einer der Nachteile. Lieber etwas "vernünftiges" benutzen. ;)
Diese "Perlen" bestehen aus irgendeinem pflanzlichen Granulat welches sich in den einzelnen Komponenten ablagern. In der D5 geht das wohl besonders schnell (weshalb ist mir bisher noch schleierhaft, soweit aber mal egal). Das führt schlussendlich zu einer Verstopfung und die Pumpe raucht ab [emoji25]
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Stell es dir bei der Pumpe eher wie Sand im Lager vor ;).
Da das Kühlmedium stets gleichzeitig das Schmiermittel der Pumpenlager aller Wakü-Pumpen ist (sind alles Nassläufer), sollte es grundsätzlich keine abrasiven Stoffe enthalten. Bei einer D5 kommt hinzu, dass die Lagerfläche sehr klein ist und daher hohe Flächenpressung herrscht (das Lager ist sogar kleiner als bei der DDC) und außerdem enthält die Lagerpaarung mit der Hartkohle-Kalotte eine Komponente, die durch abrasive Stoffe verhältnismäßig leicht verschlissen werden kann. Zudem ist die Viskosität solcher Effekt-Suppen recht hoch, was den Pumpen mehr Leistung abverlangt und damit allgemein zu mehr Hitzeentwicklung in der Pumpe führt.
Wenn es klumpt (z. B. durch Reaktionen mit Rückständen aus den Komponten des Kreislaufs oder durch Sedimentation im Stillstand), hast du eine weitere mögliche Todesursache bei Verwendung solcher Effekt-Suppen.
Kurzum: Lass die Finger davon! Das ist vllt. eine nette Spielerei um kurzfristig Kitsch-Liebhaber auf Messeständen zu beeindrucken, aber nichts was du in deinem privaten PC haben wollen solltest. Wenn es damit mal ne Zeit lang gut geht, hat das mehr mit Glück zu tun. Über kurz oder lang ruinierst du dir aber die Pumpe und der Effekt wird sicher auch sehr schnell langweilig - selbst wenn er einem gefallen sollte ;).
PS: Pumpen wie die AS-XT mit der Vollkeramiklagerung (Achse und Lagerschaden aus Al2O3) sollten etwas weniger Verschleißprobleme damit haben, aber auch hier tut man sich auf Dauer nicht wirklich einen Gefallen mit dem Einsatz solcher Suppen - egal von welchem Hersteller.
Dabei handelt es sich um Glimmerpulver in Kombination mit Titandioxid. Auf Youtube haben sich einige Leute die Aurorasuppe nachgemischt und der erste hatte sich einigen Ärger mit Mayhem eingehandelt.
https://www.youtube.com/watch?v=XWTaCTwrqXY
Allerdings würde ich von dem Zeug (wie Joe schon sagte ;)) die Finger lassen.
It is not Mica powder, I have tested the chemical composition. For Mayhems' courtesy, I will not reveal it but simply crushing mica powder will just give you large particles that will get trapped in pump rotors, radiator coolant tubes and CPU/GPU microchannels. Sorry for the English response.
Well do you have some long time experiences with aurora and the impacts on the pump and other components?
Problem is, Aurora has had many revisions and the only way to find out is to see the batch number on the bottle. I tested the batch prior to the latest one being sold, and with a D5, a single/dual-pass radiator with 2-2.1mm diameter tubes and CPU block with only microchannels of width >= 0.3 mm (no Koolance CPU 390, for example) and no inserts/pins (no EK Supremacy Evo, for example) it was ok for over 2 months of non-stop use. Then I stopped running the loop while I did other tests to measure diameter and particle composition, and the particles settled down. It took 4-5 hours of running the pump again before most particles were back running in the loop. There were still some trapped in the CPU block and in a dead spot inside the radiator end tank but not too bad- a strong flush with water took those out. I still do not recommend using Aurora for long term, but it has progressed to the point where 6-12 months may be doable with regular inspection.
