Hallo zusammen
seit einiger Zeit steigt bei meiner Wakü immer mal wieder die Pumpe aus oder läuft garnicht erst an.
Ich hab sie vor ein paar Jahren hier im Forum gebraucht gekauft und seither nach dem einbau nichts mehr geändert. Deshalb schliess ich mal ein zu fest sitzender Deckel aus.
Nach dem ich heute Morgen den Rechner hochfahren wollte und gleichzeitig der Pumpenalarm losging, hab ich mir dann mal die Zeit genommen und die Pumpeausgebaut und kontrolliert.
Der Rotor selbst lief soweit noch einwandfrei, aber bei diversen Widerständen und auch beim gelben Kabel waren die Lötstellen stark "korrodiert". soll heissen es hatte überall grüne krümel dran und die Lötstellen waren kaum noch sichtbar oder machten einen seeeehr alten Eindruck.
Ich hab dann mal probiert das ganze zu reinigen und die Lötstellen aufzufrischen, was aber nach einen Test anscheinend nicht funktioniert hat.
Nun die Frage, wodurch ersetze ich die alte Pumpe am besten? Hat sich da in den vergangenen Jahren etwas getan oder sinds immernoch die üblichen verdächtigen?
Da ich das System nicht unbedingt umbauen möchte, tendiere ich wieder zu einer entsprechenden Laing DDC bin mir aber nicht sicher, welche version den die passende wäre.
Oder gibts bessere alternativen?
Der Kreislauf wäre 1xCPU, 1xGPU und einmal ein 420er Mora.
Angeschlossen wird die Pumpe am Powerajust welcher an einem Aquaero 5 hängt. PWM benötige ich nicht wirklich, habe die Steuer einheit Luftgekühlt.
Besten Dank schon jetzt.
