[Kaufberatung] Ersatz für mein BQ-E9 CM 580W
Chemistry
Urgestein
Hallo Leute!
Ich suche Ersatz für mein BQ-E9 CM 580W Netzteil.
Es sollte ebenfalls sehr leise und effizient sein, und etwas mehr Leistung bieten. Mit OC und meiner Wakü komme ich (mit billigen Stromverbrauchsmesser gemessen) an die 450-470W unter Last. Ich vermute, dass das für das NT bei Spitzen zu viel wird, denn mein PC verabschiedet sich bei Company of Heroes2 nach einiger Zeit mit einer Kernel Power Warnung und bootet neu.
Danke!
Hast du ein Asus Board?
Nein, ein Asrock z97 OC Formula...
warum?
Weil Asus im BIOS eine Einstellung hat, die da gerne mal eingreift
Ah - ok... das wusste ich nicht.
Mein Netzteil ist jetzt fast 5 Jahre alt - habe bereits einen RMA Antrag gestellt, da es ja 5 Jahre Garantie hat. Mal schauen, was sich da dann ergibt.
In jedem Fall bin ich etwas gefrustet, da ich mir keinen Reim darauf machen kann, wo das Problem liegt - aber alle Hinweise im Netz deuten auf das NT hin. Ich hab schon alles möglich probiert, aber den Fehler habe ich mit Benchmarktools leider nicht reproduzieren können. Andere Software löst das auch nicht aus... Conclusio wäre dann, dass es am Game selber liegt. Aber auch komplette Neuinstallation (auch auf andere Partitionen) hat nichts gebracht... Sehr dubios das ganze. Zumal sonst alles reibungslos funktioniert eigentlich.
Aber ich denke das NT hat seine Lebensdauer erreicht und ich will das sowieso gegentestet - also hätte ich gerne eine Empfehlung, die qualitativ gut ist, sehr leise (ist mir wichtig weil Wakü hab ich aus dem Grund) und eine ausreichende Leistungsreserve hat.
Wenn ich hier rein schaue, dann sehe ich da 4 Rails auf 12V. Bist du dir sicher, dass du nicht eine davon einfahc nur in die OPP (OverPowerProtection) bringst?
Gerade ne 980Ti kann das evtl schaffen.
Was genau meinst du damit? Das das NT abschaltet aufgrund des Überlastungsschutz?
Bzw. was wäre die Lösung? Wohl nur ein neues Netzteil mit mehr Leistung, mit dem man ev. mal gegentestet?
Nein, wenn du nur eine Rail in den OPP treibst musst du evtl nur am netzteil ne andere nuchse für die GPU nutzen, bzw. halt statt jetzt 1 und 2 Buchse 1 und 3, sofern vorhanden, ...
Das ist in der Tat möglich. Habe ich mit meiner Ti auch geschafft. Hatte dazu auch mal etwas im Ti Thread geschrieben. Bei mir war das jedes mal direkt beim Start von Assasins Creed Unity (was extrem hohe Lastspitzen verursacht). Rechner ging sofort aus.
Das konnte ich beheben, in dem ich anstatt des einzelnen PCIe Doppelstrang am Netzteil auch den zweiten Strang angeschlossen hatte und dann jeweils einen der beiden Doppelstränge an die GPU gesteckt habe.
Seit dem keine Probleme mehr mit dem E9 gehabt, egal ob Single Ti @ 1,281V oder sogar Ti SLI, allerdings mit Undervolting. Meine CPU selbst braucht ja auch noch einiges mehr, als deine Haswell.
Habe das E9 btw seit Release.
Und damit liegst du vermutlich goldrichtig ;) Bin gespannt, ob es bei ihm auch das Problem behebt.
Richtig :)
Schöne funktionale Wakü, gefällt :d
Das könnte schon sein mit OPP ... laß mich mal überraschen.
Achso, sorry für den falschen Begriff :)
Dem Nutzer ost es egal ob opp oder ocp :)
Hallo Zusammen!
So wie es aussieht, dürfte das wirklich das Problem beheben. Darauf hätte ich echt nicht getippt, dass die eine Graka solche Spitzen erzeugt, dass das NT abschaltet...!
Danke!!!
Das ist bei MultiRail der Nachteil den man quasi als Preis für die gesteigerte Sicherheit bezahlt.
Ich hör schon wieder die Single-Rail Beschwörer ... :d
Wieso, weil ich bei ner TopEnd Karte wirklich beide Rails der PCIe Versorgung nutzen muss? Das wäre “dumm“, denn das steht, wenn man es mal liest, sicher auch im Handbuch des NT :)
Man sollte ja auch bei einem Singlerail Netzteil und einer Graka mit hoher Leistungsaufnahme, die Last möglichst auf mehrere Kabelstränge verteilen.
Mich wundert eher warum die "oh Gruppenreguliertes Netzteil bloß nicht mehr verwenden" Fraktion noch nichts gesagt hat... :shot:
Toll ist anders, und mit der nächsten GPU würde ich es auch tauschen, aber noch gehts :)
Nein, das steht so deutlich leider nicht im Handbuch. Es steht lediglich, dass das NT womöglich zu schwach ist, wenn sich der PC nach Installation einer neuen Karte abschaltet und man doch den tollen NT-Konfigurator verwenden soll um ein passendes neues NT zu finde.
Es steht auch explizit, dass man eine Karte nur jeweils an einen PCI Port stecken soll... ;)
Zitat 1:"Bitte nutzen Sie immer vornehmlich gleiche Stecker-Nummerierung an der entsprechenden Grafikkarte.Zum Beispiel: Stecker „VGA 1“ an Grafikkarte 1 und Stecker „VGA 2“ an Grafikkarte 2."
Zitat 2:"Problem: Nach dem Einbau einer neuen Grafikkarte springt der PC nicht mehr an oder stürzt bei jeder Gelegenheit ab. Sie haben eine neue leistungsstärkere Grafikkarte in ihr System eingebaut und nun startet der PC nicht mehr oder stürzt bei der kleinsten Auslastung sofort ab. Das Netzteil ist zu schwach für ihre Grafikkarte ausgelegt. Bitte schauen Sie vor dem Kauf in unserem Watt-Konfigurator unter www.be-quiet.net nach. Hier wird Ihnen das richtige be quiet! Netzteil aus unserem Sortiment empfohlen."
