[Kaufberatung] Ersatz für Laing DDC-1 plus T
Ein großer Wärmeübergang ist da, wo der Eisenkern den inneren Kunststoffring berührt und wie man auf den Bild erkennen kann, ist es schon einiges an Fläche. Genau genommen sind es 50% des Ringdurchmesser vom Eisenkern. Flächen bezogen sogar etwas mehr, 55%. Dann ist der Eisenkern gerade mal 1 mm vom Wasser entfernt. Während der Außenrand vom Eisenkern mit einer 5 mm Luftschicht isoliert ist. Dazu noch die Gehäusewand. Außerdem erwärmen sich die seitlichen Gehäusewände nicht wirklich. Sehr warm wird nur der Gehäuseboden, weil sich dort die Platine befindet.
Also nur um einen kleinen Teil der Wärme handelt es sich mit Sicherheit nicht die über das Wasser abgeführt wird. Das sieht man ungefähr auch an der Messung:
[User-Review] Wieviel Wärme gibt eine Pumpe an das Wasser/Umgebung ab? *** Update ***
6 K sind schon einiges.
Bei meiner Version berührt sich da nix, gut 1mm platz zwischen dem Kern und dem Plastikgehäuse.
Der Kern wird nur auf den "Kunstoffstern" geklemmt.
Ich bestreite ja auch nicht das da Wärme abgegeben wird :)
Sehr gut, dann können wir das thema ja abhaken... ;)
so, habe jetzt die ddc t1 eingebaut und siehe da, sie läuft nicht wenn ich sie ans powerajust anschliesse... -.-'
am gehäuselüfteranschluss läuft sie mit ca. 30l/m. hoffe mal das liegt am verwendeten lüfteranschluss, denn die 1t+ brachte bei 100% immerhin noch ca.130l durch.
aber da sowieso was nicht stimmt, werd ich wohl die nächste zeit noch etwas probieren dürfen.
jemand grad spontan ne idee, woran das liegen könnte?
Poweradjust im Eimer? :fresse:
Und ja die Casefan Anschlüsse werden kaum die 10W für eine 1T liefern können, da machste dir eher den Anschluss kaputt.
Bitte einfach mal an nen 08/15 Molex stöpseln.
ja, PA wird wohl am arsch sein. muss das teil mal checken.
werde schnellstmöglich auf nen molex umstecken und dann mal schauen was die pumpe so leistet.
Je nachdem wie sehr die PA gearbeitet hat sieht man es der Platine an.
Meine funktioniert zwar noch immer problemlos, aber die Platine hat sich schon braun eingefärbt.
Scheint also gut warm geworden zu sein.
Erinnerte mich dann an den Bereich um den CPU Sockel beim Intel Presscott mit sein 150W TDP ohne OC :d
Bin leider nochnicht dazu gekommen das PA auszubauen, aber die anderen angehängten 9 mora lüfter werden noch korrekt angesteuert.
Die pumpe hingegen bringt dank molex endlich die korrekte leistung. Danke nochmal für eure hinweise!
Das is ein Dämmgehäuse ;)
Ich kann die negative Beschreibung zu dieser Box so nicht stehen lassen. Seit 10 Jahren läuft meine DDC ultra in genau diesem Case mit dem zugehörigen Top auf einem Shoggy ohne Ausfall. Dabei wird die Geräuschkulisse merklich reduziert und geht bei ca 2000rpm in Richtung nicht mehr warnehmbar!
Was hier einige Leute von sich geben...
MfG Peter
Der Kerl ist nicht umsonst gebannt worden. :) Mach' dir keinen Kopf, jeder der auch nur per Zufall ein- zweimal am Tag nachdenkt hat gemerkt das der Kollege, sagen wir, speziell und seine Meinung auf keinen Fall repräsentativ ist.
