Peacecamper
Heyho,
in mir reift seit ein paar Tagen die Idee mit dem Erscheinen der GTX 1070 (sofern die Tests denn gut ausfallen) mich erstmals an das Thema WaKü zu wagen. Idee ist aktuell ein schwarzes Cooltek W2 mit orangen WaKü-Elementen sowie orangen NT-Kabel von Cablemod.
Die Hardware die verbaut werden soll:
Gigabyte Z77X-U3DH (die blauen Kühler lasse ich noch orange eloxieren)
i3570k (geköpft, läuft aktuell mit 4,2 GHz unter einem Prolimatech Genesis, soll dann noch ein bisschen weiter getrieben werden)
GTX 1070 oder eventuell sogar 1080, je nach Preisen
Asus Xonar Essence STX II
2 SSDs, eine 3,5" HDD (wird eventuell demnächst auch noch durch eine SSD ersetzt)
Die GPU und die CPU sollen beide unter Wasser gesetzt werden. Im Gehäuse kann man einem schmalen 280mm Radiator in der Front und einen schmalen 240mm Radiator auf dem Boden unterbringen. Reicht das, um genügend Kühlleistung bereitzustellen und gleichzeitig flüsterleise zu sein?
Ich habe bei Aquatuning schon einmal alles in den Warenkorb getan (der GPU-Kühler ist natürlich noch Platzhalter):
Warenkorb | Aquatuning Germany
Die Anschlüsse sind vermutlich auch noch Platzhalter, da muss ich nochmal gucken, ob ich nicht doch noch welche mit Winkeln benötige.
Passt das so alles zusammen? Irgendwas, was ich tauschen sollte, was günstiger geht, was unnötig ist etc.?
Was könnt ihr an unauffälliger Beleuchtung empfehlen, um die Schläche zur Geltung kommen zu lassen? Oder reicht da das Licht, das durch das Fenster ins Gehäuse fällt?
