Erste custom wakü
R32ler
Barsinghausen
Ich habe meine wakü jetzt zusammen und wollte am wochenende alles zusammen bauen, habe so ein paar kleine fragen wo ich mir unsicher bin:)
1) wie pumpe ohne mainboard usw betreiben?
2) wie lange dann auf dichtheit prüfen bzw lfaufen lassen ohne hardware?
3) welcher kreislauf ist am besten?
A) agb - > pumpe - > radiator - > cpu - > agb
B) agb - > pumpe - > cpu - > radiator - > agb
Danke schon mal :)
Ist völlig egal, Hauptsache der agb ist höher wie die pumpe
1. Dafür gibt es nen Überbrückungsstecker für ~ 2 € bei Aquatuning.de . Man kann auch eine Büroklammer verwenden.
2. Manche sagen so, andere so :) 12h mind.
Wenn du eine aquastream als Pumpe hast, müsste da sogar ein Überbrückungsstecker dabei sein.
Man kann das Netzteil auch mit einem Stück Draht überbrücken (grün & schwarz).
Hi. Wie schauts, fertig geworden?
@Deathrow2004
Wakü läuft soweit, konnte aber hardware noch nicht einbauen da mein board noch unterwegs ist, werde bilder hochladen sobald die kiste läuft :) habe den agb und auch noch ein paar kleinigkeiten
getauscht, denke mal ende nächster woche läuft die kiste dann :)
