erste Wakü -> Frage zu Komponenten
whistler1980
Hessen - Idstein
Halli Hallo,
ich plan mit eine Wakü zuzulegen, da mir meine Lüfter (im speziellen die Graka Lüfter) von der Lautstärke her tierisch auf den Geist gehen.
Ausgangslage:
ich habe das Gehäuse:
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?ref=6&cPath=29_94_541&products_id=2414
zusammen mit nem stinknormalen Athlon XP 3,2
und dieser Graka:
http://www.kmelektronik.de/main_site/main.php?action=Product_Detail&ArtNr=7126&Shop=0
nun hab ich mal angefangen und mir folgende Komponenten für meine zukünftige WAKÜ zusammengestellt:
ausgleichsbehälter + Flussanzeige: 33,9
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?ref=6&cPath=27_281&products_id=3496
Pumpe: 69,90
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?ref=6&cPath=27_284_937&products_id=4026
Pumpenentkopplung: 12,90
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?ref=6&cPath=27_284_937&products_id=4025
CPU Kühler: 39,90
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?ref=6&cPath=27_278_392&products_id=2262
GPU Kühler: 69,90
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?ref=6&cPath=27_691_693&products_id=2609
Schlauch 3 Meter : 7,50
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?ref=6&cPath=27_344&products_id=1267
Northbridge Kühler:
Radiator:
Anschlüsse:
Lüfter
wie Ihr seht fehlen mir noch 4 Komponenten bei dennen ich nicht weiß welche geeignet wären.
sagt mal eure Meinung dazu, evtl kann man an den andern Komponenten ja auch was verbesser, es ist wie gesagt meine erste Wakü und muss mihc auf Empfehlungen verlassen.
grüße
Whistler1980
Nimm anderen Schlauch. PVC oder Tygon kost vieleicht mehr aber wirst glücklicher mit.
Schraubverbindungen sind sehr empfehlenswert.
Radi Triple sollte reichen möglicherweise auch ein Dual. Wo soll der hin außen/innen?
Grakakühler hast dir den schlechtesten und teuersten rausgesucht.
Schau mal hier www.alphacool.de
nach NVXP3. Oder bei watercool nach heatkiller 6800/7800
Northbridge müßte mann wissen welches mobo du hast ;) alphacool!
Hast auch an Lüfter gedacht? Oder sollte passiv sein?
MfG
Und lese dir mal die letzten 20 Seiten im wakü Quatsch fred durch. Sollte nicht zuviel sein. Kannst dir auch mal ein paar nethands profile anschauen .
€: für 70 € bekommst schon eine laing mit pro Deckel also auch mal bei geizhals nach hpps+ suchen und in mehreren shops zusammenstellen.
€2: aquabay sieht ja toll aus aber wie stehts mit dem befüllen? Der AGB soll dir eigentlich das Befüllen erleichtern.
der Radi soll intern verbaut werden, im Deckel.. muss mir da die Platzverhältnisse nohcmal genau anschaun.
Mobo isn MSi mit nforce(2 glaube ich) chipsatz
ne ganz passiv sollte es denk ich nicht ausfallen...wäre aber mit nem 3er Radi evtl ein versuch wert....oder die Lüftis dann evtl einfach sehr viel langsamer drehen lassen...
zum thema Grak Lüfter heisst es also diesen hier:
http://www.alphacool.de/xt/product_...ool-nexxxos-nvxp-3-nvidia-6800-7800-7900.html
und noch den dazu:
http://www.alphacool.de/xt/product_info.php?products_id=310&cPath=5_18_291
oder nur den:
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?ref=6&cPath=27_691_692&products_id=4417
zum Thema schlauch also diesen hier:
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?ref=6&cPath=27_344&products_id=3939
und diese Verschraubung:
http://www.caseking.de/shop/catalog/default.php?cPath=27_287_869
wie sieht es eingtlich mit der schraubverbindung an der Pumpe aus? da brauch ich auch erst noch einen Adapter 1/4 auf 11/8 oder?
noch mehr tips?
Ähh könntest du mal den "Artikelnahmen" zu deinen Links mit angeben, dann muss man nicht alles anklicken.
hasse recht! das is ja die totale Moppelkotze... dat kann ja nicht gehen *ankoppklatsch*
Empfehlung? würde halt gerne was haben, das ich von aussen erkennen kann, wie der Wasserstand des systems ist, und ob der Kreislauf auch läuft...
such mal nach repack cooling.
Oder cape coolplex 10/25.(beides AGB)
Schlauch und schrauber sind richtig. Brauchst für jedes Teil 2. Versuch so wenig wie möglich Winkel zu verbauen. für die hpps+ brauchst noch ein/auslaß adapter. Die laing hat passende 1/4" IG(IG=innengewinde)
Graka mußt du halt wissen welchen du willst. Der NVXP ist einfacher zu montieren als der Heatkiller.
WG. Radi in Deckel meß einfach mal wie viel platz vom NT bis casefront ist.
Bei mir paßt z.B. nur ein cooltek exstream dual von den maßen her(miditower)
Ja langsame Lüfter sind zu empfehlen. 5v bzw 7v per Lüftersteuerung bzw. per adapter am 4pin Molex.
Passiv würd ich nicht machen.
Schau dir doch mal den Wakü Bilder Fred an da giebts schöne Ideen.
MfG
also danke schonmal für deine Tatkräftige Hilfe,
meine Momentane geplant Konfiguration sieht so aus:
ausgleichsbehälter
Tank-O-Matic extern schwarz
http://www.occard.de/pd280266600.htm?categoryId=215
Pumpe: Laing DDC-Pumpe 12V Pro
url]http://www.alphacool.de/xt/product_info.php/products_id/701/cPath/5_26_267/laing-pumpen/pum-laing-ddc-pumpe-12v-pro.html[/url]
CPU Kühler:
Alphacool NexXxoS HP Pro Sockel A (Dreinasen-H.)
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=27_278_392&products_id=2262
Watercool HK GPU-X Rev 2.1 GF6800/7800
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=27_691_712&products_id=4417
und
Alphacool Mosfet Cooler NV7800GTX/HSI Bridge 6600GT
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=27_691_692&products_id=4094
Schlauch 3 Meter :
Tygon Schlauch R3603 11,2/8mm klar - 1m
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?ref=6&ref=6&cPath=27_344&products_id=3939
Verschraubung:
Schraub Anschluss gerade 1/4 Zoll auf 11/8mm
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=27_287_869&products_id=3931
Northbridge Kühler:
Alphacool NexXxos NBX-A
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=27_280_428&products_id=3130
Radiator:
Alphacool Radiator NexXxoS HC 240-LE
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=27_282_667&products_id=2684
Lüfter:2x
NB UltraSilentFan-SX2 Pro - 120mm
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=26_191&products_id=978
oder:
Yate Loon D12SL-12 - 120mm Lüfter 1350 RPM ultra leise
http://cgi.ebay.de/Yate-Loon-D12SL-...88570011QQcategoryZ132019QQrdZ1QQcmdZViewItem
das einizgste was mir jetzt noch fehlt ist der NB Kühler. jetzt hab ich irgenwo gelesen, dass es bei MSI boards mit NForce(2) chipsatz probleme geben soll, dass da NB Kühler nicht so ohne weiteres draufpassen.... was wäre denn da zu empfehlen?
sind sonst die Komponeten in Ordnung? weitere verbesserungsvorschläge?
Falls Du den AquagraFX 6800LE/7800GT haben möchtest... ich hab hier noch einen von meinem alten SLI-System rumzuliegen. Würde ich Dir für 30 Euro excl. Versand überlassen. Der ist allerdings ohne Spawa-Kühler.
Alex
BTW ich würde den auch nicht mehr kaufen :-)
Die Nexxos oder ne Watercool GPU-X wären meine erste Wahl zur Zeit.
nein danke dir, dafür ist die ersparniss zu gering, und ich könnts ned von der steuer absetzen ;)
aber danke für die ehrlichkeit :)
also in meinen augen sieht der Watercool HK GPU-X Rev 2.1 auf den ersten blick ned so aus als würde er ne überragende Kühlleistung bringen... aber das mag täuschen... mir sagt der Nexxos auf jedne fall mehr zu
Der GPU-X hat eigentlich mit die beste Kühlleistung, denn da ist kein Schnickschnack dran. Ich sag nur 55° C unter Last und das passiv, siehe sig, also wenn das nix is weiss ichs auch nicht. Die Installation soll etwas aufwendig sein. Gut ich weiss nicht wie einfach die Installation eines Komplettkühlers ist, hatte noch keinen, aber der GPU-X ist schon ziemlich schnell und simpel installiert. Du musst nur die einzelnen Stege ein wenig!! biegen damit sie auch exakt auf den Speicherchips aufliegen. Aber das ist recht schnell und locker zu lösen bei 256 MB gerade mal 4 Stege. Ansonsten draufgeschraubt und fertig ist das ganze. Mit Spawa Kühlkörper ein wirklich schönes Teil das es in sich hat. Für mich absolut top. Und das Sahnehäubchen ist das ich die Metallschiene an der Seite dranlassen kann und meine Karte dadurch stabiler ist und sich nicht so schnell durchbiegt. Bei Komplettkühlern muss die meist weg und ich denke dadurch gehts der Karte auch nicht besser. Also nimm das Teil verdammt nochmal ;-)
Die installation von der GPU-X ist nen klacks wenn man keine zwei linken Hände hat. Bei mir hat der Wechsel von AquagraFX zur GPU-X 12K gebracht.
Vorher:
Nachher:
Die Bleche fürs Ram werden durch das Zusatzstück angepresst. Kein biegen erforderlich.
Sag mal hattest du Handschuhe bei der Installation an oder sind die spuren vom anfassen komplett unter der Blende verschwunden ;-) Bei mir sah das Teil am Ende nicht mehr ganz so hübsch aus. Muss mir mal so ein paar allergiekerhandschuhe von der Arbeit mitnehmen. Dann siehts bei mir auch besser aus.
Sehr nice auf jedenfall ;-) Aber die Winkel am GPU Kühler hätte und habe ich weggelassen.
Naja... die Jungs im Watercool-Shop sind echt lieb. Ich hatte keine passenden Anschlüsse und die haben keine für mich passenden auf der Webseite. Auf meine Anfrage im Forum haben die geschrieben ich soll das einfach in die Bestellung mit reinschreiben. Also hab ich zwei Winkel und zwei gerade in die "Info" Spalte der Bestellung reingeschrieben aber dann als das Paket ankam waren vier Winkel drinne (und nur zwei auf der Rechnung *g*). Da ich keine Lust hatte zu warten hab ichs halt eingebaut und bestelle das nächste mal wenn ich Umbaue gerade Anschlüsse mit.
BTW ist ohne Handschuhe (wie man an der AquagraFX sieht) und hat 5 Minuten gedauert.. echt nen Klax und ich bin nicht gerade der Oberfeinmotoriker. Eher der mit zwei linken Händen.
Das ist doch ein Argument ;-) hätte ich auch nicht warten wollen.
Und als Pumpe würde ich, auch wenn ich mich langsam als Vertreter für die fühle zu einer Laing Pro raten. NB Kühelr habe ich keine Ahnung welcher da passt.
Wegen Norrthbridgekühler: Genaue Bezeichnung wäre hilfreich :)
SChau dir einfach an wie der Moboküler asussieht und zur not schick ne mail an Alpahcool und frag welcher paßt.
Glaube aber der NBX-n oder -a müßte passen. Meß mal den Lochabstand dann sag ich dir welcher paßt. Hab den NBX-a hier.
DAs hier dein Board : K7N2 Delta2-LSR ?
Zum AGB ist geschmackssache ob jetzt Tancomatic oder coolplex auf jedenfall brauchst Korroschutz weil du durch beide Alu/Kupfer im Kreislauf hast.
MfG
€: SCahu lieber nochmal nach ob der Spawa Kühler auf deine Graka paßt glaub ich nähmlich nicht. Bei meiner 68GT (pci-e) hätte der glaub ich nicht gepaßt. Brauchst nicht unbedingt weil du eh noch einen Gehäuselüfter haben wirst sind ja noch genug andere Teile die Luft brauchen.
hmm ok ihr habt mich von dem GPU-X irgendwie überzeugt *G*
Lochabstand des NB Kühlers ist 6 cm
Korroschutz kommt rein, is eh klar.
tancomatic gefällt mir besser, weil der geschraubt und nicht gesteckt ist, sonst sehen die für mich identisch aus.....
Bei 6cm müßte der NBX-A passen. Frag aber lieber nochmal bei alphacool nach.
MfG
noch eine Frage zu den Pumpen:
habe mir nun mal en paar tests zu der Laing durchgelesen und finde das die Laing doch sehr interessant, nur hab ich da nen paar verständniss probleme.... gibt zig unterschiedliche pumpen, die alle fast gleich aussehen...
welche Laing ist denn da immer gemaint mit Pro und ultra... und welche deckel? könnte jemand so freundlich sein und mir mal kurz erklären was ich da alles bräuchte um die Laing bei mir in das geplante system zu hängen und in einem Laufwerksschacht zu befestigen? wäre sehr nett...
ahhh also diese hier:
http://www.alphacool.de/xt/product_...laing-pumpen/pum-laing-ddc-pumpe-12v-pro.html
jetzt weiß ich auch warum ich das ned so ganz gepeilt, habe, bei caseking hats die Pro nicht *G*
ja den Test hab ich schon gelesen.. deswegen sagte ich ja , die Laing klingt sehr interessant ;)
dann werd ich heut abend nochmal checken ob der NB Kühler auf mein Board passt, und dann mal die Teile in verschiedenen Shops zusammenrechnen, und dann dort bestellen wos am günstigsten wird., weil ich genre alles komplett aus einer Hand beziehe.
was meint ihr, reichen 3 m Schlauch für das System?? oder lieber ein bissel mehr, als reserve? ich kann halt die Leitungslängen schwewr abschätzen...
also sieht meine derzeitige Liste so aus:
CPU Kühler:
und
Schlauch 3 Meter :
Verschraubung:
Northbridge Kühler:
Radiator:
Lüfter:2x
oder:
sieht gut aus.
Also mir haben 3m gereicht.
Kommt der AGB außen oder innen zum Einsatz?
WEnn außen brauchst noch Schlauchdurchführungen für pci Slot.
MfG
