ollum3
Guten Abend ihr fleisigen Bastler, User und Zocker
Hatte vor ein paar Wochen den gedanklichen Dünnschiss mir eine Wasserkühlung anzuschaffen
Projekt ist in vollem gange, auch schon umgesetzt und Gerade dabei erweitert zu werden.
Ich poste mal meine aktuelle Wakü Konfiguration, was mein Ziel ist und wo es klemmt:
Wakü Konfiguration:
Corsair 750D
EK Supremacy Evo Nickel
EK X3 Reservoir 150
EK DDC 3.2 PWM Pumpe X-Top + Uni Pump Holder + Shoggy
EK Coolstream PE 360 + Noiseblocker Blacksilent PL2
Primochill 13/10 Schlauch
Pump -> Radi -> CPU -> Res -> Pump
EK FC970GTX Nickel
Pump -> GPU -> Radi -> CPU -> Res -> Pump
EK Coolstream PE 240 + eLoop B12.2
Lamptron FC5 V2
Ziel:
Ziel des ganzen ist meinen i7 3770k + 970GTX Kühl zu halten und das so leise wie möglich. am besten noch mit OC an beiden Geräten.
Problem/Fragen:
So nun die Konfig bis zu dem Wasserkühler der 970 lief nun schon seit einem Monat und ich war total zufrieden hatte mein i7 geköpft und unter Vollast mit Prime @4Ghz 50°C ohne die Lüfter hochzudrehen.
Letzte Woche kamen 970GTX und Wasserkühler dafür. Dachte mir mal gut ich klemm die in den vorhandenen Kreis einfach rein (1x 360er) Lief soweit auch im Idle hatte ich 34°C CPU und 30°C GPU. Unter Last bei Far Cry 4 waren es 55°C CPU und 58°C GPU was zwar noch i.O war aber mir zu hoch bzw sich das Wasser auch gut aufheizte.
Daraufhin war mein Entschluss mir noch Zusätzlich einen 240er Radi zuzulegen.
Wird der Reichen und funktioniert folgende Reihenfolge?
Pump -> 240er -> GPU -> 360er -> CPU -> Res -> Pump
Nun ein zwei Bilder für besseres Verständniss und bessere Tipps: (natürlich auch zum zeigen was ich getan hab
Den 360er Radi hab ich momentan auf Push oben montiert (nach außen blasend)
Den 240er Radi würde ich unten einbauen da die Front beim 750D ungünstig ist. Nur ist die Frage nun Push/Pull rein/rausblasend?
Festplattenkäfig wird dann nach oben gesetzt vor den ersten Front lüfter und Pumpe kommt auf den 240er Radi.
Desweiteren möchte ich meine EK Pumpe an meine neue Lüftersteuerung anschließen indem ich den Molex gegen einen 3Pin Lüfter Anschluss tausch. sollte funktionieren oder? Weil dauerhaft auf dem Mainboard lassen und mit 7V Betriebsspannung ist mir zu blöd.
Danke schonmal
Wakü Konfiguration:
Corsair 750D
EK X3 Reservoir 150
EK FC970GTX Nickel
Lamptron FC5 V2
Ziel:
Problem/Fragen:
Danke schonmal
