Erste Wakü
Miguel-CPU
Essen
So ich möchte auch auf Wasserkühlung umsteigen, habe schon mal ne kleine Liste angefertigt und möchte jetzt die Experten hören, ob die zusammenstellung passt. Als Pumpe wollte ich die Laing 12V Ultra mit Ausgleichsbehälter verbauen da ich sie schön hinten in die Lüfteraussparung einbauen kann. Eine Frage, muss der Ausgleichsbehälter so eingebaut werden das er der höchste punkt der Wakü ist? Denn als Radiator Wollte ich mir nen Konvekt-O-Matic Maxi mit Booster Kit holen (später vielleicht auf der anderen Seite des Towers ein zweites Pack). Der Prozessor AMD 4800+ X2 soll mit nem Innovatek G-Flow befeuert werden. Und zu guter letzt sollen die beiden Raptoren in nen Dual Watercool Silentstar auf kühler Temperatur gehalten werden. Das war es erst mal. Wenn später die Graka gekühlt werden soll kommt natürlich das zweite Radiator Pack um den Tower optisch als Hingucker werden zu lassen. Ich danke euch im vorraus für eure Meinungen.
Als Pumpe würde auch die Pro Variante reichen. Is schon mal etwas leiser.
Nein der AGB muss nich der höchste Punkt sein, er muss lediglich sollte lediglich über der pumpe sein, bzw so angeschlossen agb->pump->....
zum radi und cpu kühler kann ich nich viel sagen.
Aber empfehlen kann man wohl immer den kühler von Heatkiller und Nexxos :)
