Erste Wasserkühlung .. bitte um Meinungen
Superpapagei
Hallo zusammen,
Ich weiss den ein oder anderen Nervt es vermutlich aber es muss ja niemand seine Meinung äusser. Ich bin trotzdem über jeden Rat dankbar da ich die Wirksamkeit und die Zusammenstellung der Komponenten nicht beurteilen kann.
Ich erkläre mal kurz wie es bei meinem Gehäuse ausschaut denn die Platzverhältnisse sind ein Grund warum ich diese Zusammenstellung genommen habe. Zum einen ist in meinem Gehäuse, siehe Signatur, wenig Platz durch den Plattenkäfig am Boden. Ich kann dort also eigentlich absolut nichts hinpacken. Zum anderen habe ich auf dem Gehäuse oder über ihm auch kaum Platz. Das Gehäuse selbst ist schon recht Gross und mein Schreibtisch ist nicht allzuweit davon entfernt. Ich habe im Gehäuse Platz für 6 Platten unten im Käfig wovon aber 5 Slots belegt sind. Da ist also auch kein Platz mehr. Von den 3 * 5 1/4 Zoll Schächten könnte ich zwei nutzen. Ihr seht also intern siehts nicht rosig aus und auf dem Gehäuse auch eher schlecht. Nun zu meinem Plan und den komponenten.
Erstmal die Komponenten:
Radiator
MO-RA 2 Pro
CPU Kühler und Halterung
CPU K4.2.1 und die Halterung S754/939/940 HK Rev2.5
Pumpe
Laing DDC-PRO 12 Volt
und dazu noch das
DDC-Case
als NoiseBremse und auch Ausgleichsbehälter gedacht wenn ich das richtig gesehen habe.
Gekühlt werden soll damit hinter erstmal nur ein Opteron170. Allerdings sollen am Ende möglichst alle Komponenten nach und nach in die Kühlung mit einbezogen werden damit die Kiste mit ihren 7 Lüftern endlich mal Ruhig ist.
Ist der Radiator dazu geeigent ? Wieviel Kapazität hat dieses Teil ? Reicht es um hinterher das gesamte System darüber laufen zu lassen.
Können die Pumpe und das dazugehörige Case in die 2 freien 5 1/4 zoll Schächte gebaut werden und reicht das Case als Ausgleichbehälter.
Der Radiator könnte wunderbar zwischen Schreibtisch und Wand platziert werden. Allerdings wären die Schläuche halt etwas länger wenn ich sie aus dem Gehäuse führe. Allerdings wäre der Rechner nur 15 cm weg davon.
Reicht dafür auch die Pumpe aus ? Schwierig wenn man keine Ahnung hat.
Würde mich freuen was von euch zu hören.
Mfg Papagei
P.S. Ach ja und was ist mit den 1/4 Gewinden ? Bezieht sich der Durchmesser nur auf die Gewinde oder auch auf die zu zu verwendenden Schläuche ? Welchen Durchmesser sollte man besser verwenden ?
Sollte ich bei den Schläuchen intern die Tygon extern aber lieber die PUR Schläuche verwenden wegen der Stabilität ?
DDC Pro Case ist kein AB. Du kannst aber einen AB Aufsatz dazu kaufen, oder einen Schlauch oben anschließen. Der Schlauch kann auch als AB fungieren, wenn auch nicht so effektiv beim Befüllen (es dauert lange bis die Luft wirklich entwichen ist).
