Hey zusammen,
ich habe mich jetzt nach ca. 10 Jahren "Abstinenz" mal wieder dazu entschlossen ein wenig rumzumodden und mir meinem lang gehegten Wasserkühlungstraum zu erfüllen (als leidenschaftlicher Schrauber/Bastler reizt es mich schon länger)
Meine Hardware findet ihr in der Sysinfo. Die Graka wird allerdings noch gegen eine HD 6950 ausgetauscht
Ich habe mir also mal die FAQ von Madz durchgelesen und bin hoffentlich fürs erste auf einem ganz guten Weg.
Allerdings ist die Materie relativ Komplex .... oder sagen wir vielfältig, weshalb ich da noch die ein oder andere Hilfe bräuchte.
Hier zunächst mal mein Aquatuning Warenkorb:
Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter
1. Der CPU Kühler: Da bin ich ganz der Empfehlung von Madz gefolgt. Gekühlt werden soll ein Phenom X6 1090T. Extreme OC ist sicher nicht zu erwarten, aber ein wenig die Grenzen ausloten möchte ich dennoch. Heißt für mich: den LC oder doch lieber den LT kaufen ? Backplate beim AM2/3 nicht notwendig ?
2. Der Radiator: eingebaut werden soll dieser in ein Xigmatek Midgard. Mit einer kleinen Flexaktion passt ein tripple (3*120) oben rein. Der ausgewählte schien mir recht gut zu passen. Ansonsten kann ich als laie die unterschiede noch nicht so wirklich erkennen (vor allem nicht ob es ein guter oder ein schlechter ist). Da die Lamellen aus Kupfer sind, dachte ich mir: bestimmt eine gute Wahl für das Geld.
3. Die Pumpe: Auch hier bin ich der Empfehlung von Madz gefolgt. Da bin ich mir aber sehr Unsicher ob die oder die Aquastream XT.
4. AGB: irgendein Standarding passend zum Hersteller der Pumpe genommen
5. Die Lüfter: Sie Leuchten Blau *g*. Nein im Ernst ... 1500 u/min scheint mir ausreichend (vor allem da ich es gerne Leise hätte)
Das war für mich eigentlich der relativ leichte teil. Für die Teile wäre eine Bewertung eurerseits gut. Es ist schwer abzuschätzen, welche am besten mit welchen zusammen harmonieren. ICh hoffe also auf Anregungen, Kritik und Empfehlungen.
Die Pumpe & Entkopplung: ich habe bei Aquatuning diese Dämmmatten für wenig Geld gefunden. Die Pumpe soll unten in das Gehäuse eingebaut werden. Wie schaut es da erfahrungsgemäßg aus ? Reicht etwas im Stil von Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Klettband zur Pumpenbefestigung Alphacool Klettmatte zur Pumpenbefestigung 52028 oder sollte man tatsächlich auf so eine Pumpenhütte setzen ?
Die Anschlüße und Schläuche: nach aufmerksamen Durchlesens, denke ich, dass die PVC Schläuche am besten geeignet sind. Ich dachte da an Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Masterkleer Schlauch PVC 11/8mm (5/16"ID) UV-aktiv Blue/Clear Masterkleer Schlauch PVC 11/8mm (5/16"ID) UV-aktiv Blue/Clear 58028
Meine Frage nun dazu: wenn man einen schönen blauen Effekt erzielen möchte: sollte man da direkt die Blauen-, UV-Blauen- oder Clear-schläuche (und mit Wasserzusätzen arbeiten) greifen ?
Entschieden hatte ich mich für 11/8er Schläuche/Anschlüsse. Gibt es einen Grund bei low-mid end Wasserkühlungen höhere Durchmesser zu benutzen ? Als Anschlußmethode möchte ich die Schaubmethode verwenden.
So und jetzt kommen die ganzen Kniffe, die man als Laie wohl nicht wissen kann:
- Ich brauche Jeweils 2 Schraubanschlüsse pro Kühler/Radiator/Pumpe, richtig ?
- Wie vermesse ich am besten die Schlauchmenge ? Was ist so der Regelfall was man an Schlauchlänge braucht (beachtet bitte, dass ein Anfänger auch mal das ein oder andere Stück falsch schneidet)
- Wie kann ich mir vorher einen Plan machen wieviele Winkel ich brauche ? Da Winkel aber den Durchlauf stören, sollte man ja sowenige wie möglich einsetzen.
- Reicht die oben genannte Konfiguration, für eine Erweiterung des Kreislaufs auf einen Grafikkarten Vollkühler, Northbridge Kühler und eventuell HDD Kühler (bei 4 HDD's)
- Welche zusätzlichen Kleinteile brauche ich noch um das ganze vernünftig zu verlegen und am laufen zu halten ?
- Steuergerät Notwendig ? Ich dachte da an einen Separaten Tempfühler mit einem Display (zB Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Scythe Kama Thermo - schwarz Thermometer mit Digitalanzeige - Blau 71013).
So das waren erstmal meine Fragen zu dem Thema.
Beachtet bitte, dass ich ein gewisses Limit habe, was das Budget angeht. Deshalb steht der Graka Kühler erstmal hinten an. Allerdings sollte der kreislauf so ausgelegt sein, dass er die Graka und vielleicht noch das ein oder andere Bauteil mit kühlen kann). OC ist wie oben schon erwähnt zu erwarten, aber in vernünftigem Maße und nur mit geringen Core Voltage Erhöhungen.
Ich freue mich schon auf eure Anregungen und Hilfestellungen.
