[ApoC]
- Ort
- Celle
- Desktop System
- Black Adder
- Intel Core I7 6700K @ 4.5 GHz
- Asus ROG Maximus VIII Hero
- CPU/MainBoard: EK-FB ASUS M8G Monoblock, Nickel
- 32 GB (4x8) G.Skill Trident Z F4-3200C16-8GTZ
- Asus ROG Strix RTX 3090 O24G mit ac kryographics RTX 3090 Strix & active XCS Backplate
- ViewSonic XG270QG - QHD 2560x1440 - 165Hz - G-Sync - 1ms - Nano IPS
- Samsung 950 Pro 512GB M.2 System | 2x Samsung 840 Pro 256GB Raid 0 Games
- HDD
- 1x Seagate ST4000DM006-2G5107 4TB Games | 1x WDC WD60EZRZ-00GZ5B1 6TB Media
- Soundkarte
- OnBoard "SupremeFX 2015" mit ESS ES9023P AD Wandler
- Corsair Obsidian 1000D
- BeQuiet DARK POWER PRO 12 - 1200 Watt
- Keyboard
- Logitech G910
- Mouse
- Rapoo VPRO V900
- Windows 10 Professional (2004)
- Webbrowser
- FireFox 85.0.1
- Sonstiges
- LG Flatron IPS236 2t Monitor | Sennheiser GSP 500 Headset | Yamaha MG10XU | AKG K702 | RØDE Procaster
- Internet
- ▼~25 Mbit ▲~11 Mbit
Hallo allerseits,
in diesem Beitrag werde ich mein seit 14 Jahren erstes WaKü-System dokumentieren, da ich seit dem letzen aus 2003 nur Luft oder AIO-Kühlungen benutzt habe. Damals habe ich eine WaKü von AquaComputer in meinen Chieftech CS601 Miditower gepresst, was nicht so einfach war wenn man bedenkt wie klein und verbaut diese Dinger waren - kein Vergleich zu den heutigen Gehäusen, in denen man sich ja fast verlaufen kann
Es muß so ~2005 gewesen sein, als ich den damaligen WaKü PC aufgerüstet und die WaKü verkauft habe. Mit den "neuen" Intel Core Prozessoren gab es lange zeit einfach kaum noch einen Grund, eine custom WaKü einzusetzen, da diese selbst übertaktet sehr einfach mit Luft oder AiOs zu kühlen waren.
Warum jetzt doch wieder WaKü?
Eine Verkettung von Umständen über einen längeren Zeitraum. In den letzten ~10 Jahren hatte ich diverse AiO Kühler, einige ganz gut, andere nicht so prickelnd. Mein Aktueller 6700K beisst mit meiner jetzigen Corsair H110 leider ab 4.5 GHz auf Granit - mehr geht einfach nicht stabil. 4,5GHz bei 1,35 Volt sind Prime95 stabil, auch über Stunden. 4,6GHz geht in einigen Spielen, andere Spiele, Benchmarks und Prime95 stürzen ab - und mit 1,37 Volt erreicht die CPU auch locker mal 80°C. Ich habe immer mal wieder überlegt, ob aus meiner CPU mehr rauszuholen wäre, wenn Sie vernünftig gekühlt würde. Da das aber auch nur Spekulation und absolut nicht garantiert ist, war das nie eine ausriechende Rechtfertigung, doch wieder eine custom WaKü anzuschaffen.
Dann habe ich mir eine neue Grafikkarte geholt, eine "Gigabyte AORUS GeForce GTX 1080TI Xtreme Edition" (länger gings nicht....). Und obwohl die schon einen recht massiven 2,5-Slot Kühler hat, wird sie immer noch recht heiß, erst recht übertaktet und bei den aktuellsten Spielen. Durch den Austuasch mit anderen Besitzern dieser Karte habe ich erfahren, das die 1080TI ganz allgemein niedrige Temperaturne LIEBT. Die führen nämlich aufgrund geringeren Wiederstandes zu merklich geringen Anforderungen an Spannung und Leistung, wodurch wiedrum höhere Taktraten drin sind. Dazu kam jetzt in den letzten Wochen noch, dass der Sommer naht und die Temperaturen bei mir schon dadurch immer höher ausfielen. Takteinstellungen die Anfangs noch liefen, wurden jetzt plötzlich instabil und mein PC heizte sich Innen auch immer weiter auf.
Der Tropfen, der dann sozusagen "das Faß zum überlaufen" gebracht hat, waren erste Anzeichen darauf, dass meine aktuelle AiO vermutlich bald den Geist aufgeben wird. Sporadisch laute Geräusche von der Pumpe, Boot-Fehler, da die RPM der Pumpe beim start nicht schnell genug über dem Minimum waren ... die Angst vor einem Kühlungsaufall wahr real. Es mußte also auf jedenfall in Kürze eine neue Kühlung her ... warum also nicht mal wieder so richtig: Eine neue custom Wasserkühlung!
TL;DR;:
Overclocking, hohe Temperaturen und ein bevorstehender Ausfall meiner momentanen AiO.
Folgendes System muß adequat gekühlt werden:
Beim Gehäuse hatte ich 2 Möglichkeiten zur Auswahl, da ich bis vor einiger Zeit noch 2 PCs hatte, einen aber in Teilen verkaufte und das Gehäuse behielt. Zum einen das "CoolerMaster HAF-X", in dem bis dahin eh schon alles eingebaut war, zum anderen ein leeres "Corsair Obsidian 750D". Beide Gehäuse sind relativ groß und bieten innen sehr viel Platz. Letztendlich wurde es das 750D, da hier nach erstem Ermessen deutlich weniger Rumbasteln nötig sein würde, um die geplanten 2 Radiatoren, die Pumpe, den Ausgleichsbehälter usw. unterzubringen ...
Und was soll ich jetzt kaufen??!?
Dank exzessiver Foren-Recherche und den Erfahrungen und Empfehlungen vieler anderer entschied ich mich dazu mir die Komponenten von EKwaterblocks mal genauer anzusehen. Einige Leute haben extrem gute Resultate mit dem gerade neu vorgestellten Fullcover-Block für die AORUS erreicht und die "Supremecy EVO" CPU-Kühler sind bei den Tests für Wasserkühler immer ganz oben mit dabei. Ich habe auch gelesen, dass andere Hersteller etwas bessere Radiatoren anbieten, aber nicht extrem viel besser. Da ich eh auf eine mehr-als-ausreichende Kühlleistung aus war, habe ich es hier einfach gehalten und meine komplette WaKü bei EKWB bestellt. Nach etwas Rumstöbern im Shop und unter Zurhilfenahme des Konfigurators kam am Ende folgende Teileliste dabei heraus:
Ich habe fast alles direkt im EKWB shop bestellt, mit Ausnahme des PE360, der nicht auf Lager war. Diesen hatte zum Glück Caseking auf Lager, also den dort bestellt! Beide Bestellungen gingen am Montag raus, die CaseKing-Lieferung kam Mittwoch, die von EKWB am Samstag.
Nächster Eintrag:
Pakete erhalten, Vorbereitung des 750D-Gehäuses, Einbau der Radiatoren und Lüfter.
( ... und BILDER!)
TL;DR;:
- Intel Core i7 6700k @ 4.5 GHz (oder höher)
- 32 GB G.Skill TridentZ DDR4 3200 MHz
- Gigabyte AORUS GeForce GTX 1080TI Xtreme
- Corsair AX860 Platinum Modulares ATX Netzteil
- 1x Samsung 950 Pro 512 GB M.2 NVME SSD
- 2x Samsung 840 Pro 256 GB SATA SSD (Raid 0)
- 3x SATA HDD's (Seagate & Samsung)
- CoolerMaster HAF-X
oder - Corsair Obsidian 750D
- 1x EK-FB ASUS M8G Monoblock - Nickel
- 1x EK-FC1080 GTX Ti Aorus - Nickel
- 1x EK-FC1080 GTX Ti Aorus Backplate - Schwarz
- 1x EK-CoolStream XE 240 (Double)
- 1x EK-CoolStream PE 360 (Triple)
- 3x EK-Vardar F4-120ER (2200rpm)
- 2x EK-Vardar F3-140ER (2000rpm)
- 1x EK-XTOP Revo D5 PWM - Plexi (incl. sleeved pump)
- 1x EK-RES X3 150
- 2x EK-DuraClear 11,1/15,9mm 3M RETAIL
- 14x EK-ACF Fitting 12/16mm - Red
- 2x EK-CryoFuel Blood Red Konzentrat 100 ml
- 2x EK-Cable Y-Splitter 2-Fan PWM (10cm)
- 1x EK-ATX Bridging Plug (24 pin)
Nächster Eintrag:
( ... und BILDER!)
