Erster Media-PC, Frage zu CPU-Lüfter und Fernbedienung
hurr1c4ne
Hi zusammen,
habe gestern erfolgreich (gem. des Blogs hier MyXBMC – HTPC Hardware März 2013) meinen ersten Media-PC zusammengebaut, bestehend aus:
- MS-Tech MC-80BL ITX Tower 90 Watt schwarz inc. FB und IR-Empfänger
- ASRock B75M-ITX, B75 (Sockel-1155, PC3-12800U DDR3)
- Intel® Core i3-3225 Processor , "Ivy Bridge", boxed
- Kingston HyperX blu. black DIMM 4GB PC3-12800U CL9-9-9 (DDR3-1600)
- C4 SSD 256GB
OS: Windows 8 64-bit, XBMC als Media Player
Nun habe ich folgende Fragen:
1. Wie schließt man den IR Empfänger des MS-Tech Gehäuses richtig am Asrock Mainboard an? Ich kann ihn entweder ganz normal an den internen USB-Port auf dem Mainboard anstecken oder wie in der Anleitung des Asrock Mainboards auf die 4-Pol CIR Buchse und teilweise (zur Hälfte) auf den Benachbarten USB-Port stecken. Leider geht bei letzterem nur das ein und ausschalten. Wenn ich den Empfänger also auf dem USB Port anstecke funktioniert alles, kann damit das System ausschalten und wieder an, aber wenn ich dann nochmal per Remote ausschalte, bekomme ich das System nur noch vorne am Power-Button wieder an.
2. Der Boxed-Lüfter dreht beim Systemstart einmal richtig derbe hoch, sodass man glauben könnte, der HTPC startet wie ein F18-Jet und fliegt aus dem Zimmer raus.... Kann man das irgendwie unterbinden oder muss ich mir jetzt einen Poti zwischenhängen und den Lüfter woanders als auf dem Mainboard (4-Pol) anschließen?
Im übrigen, was sagt ihr zu Win 8 und XBMC als HTPC? Habe ich mehr oder weniger aus dem Affekt so gewählt...
Hey vielen Dank für die Antwort
zu 1) Werde ich alsbald mal testen. Also gehe ich davon aus, das so zu machen wie in der Mainboard Anleitung... und den IR-Empfängerstecker statt USB (was auf dem Stecker ja draufsteht) auf den CIR-Port zu stecken
zu 2) was genau heißt "3-pol system fan header benutzen"? soll ich den PIN der Buchse auf dem Mobo umbiegen oder wie kappe ich den blauen draht?
Der Lüfter ist eigentlich ausreichend leise, nur beim Booten ist er kurz unerträglich
Variante 1 hat nicht geholfen, CIR kann ich zwar aktivieren aber das mit dem Infrared Port sehe ich nicht bei mir im BIOS...
Naja damit leben kann ich schon, aber ich denke langfristig suche ich mir einen Poti und stecke den Lüfter so dran.
Auf dem Asrock Board befindet sich ein 3-pin Header für den 'System-Fan'.
Auf diesem Board gibt s nur 4-Pin Anschlüsse... es sei denn es sind nur 3 belegt..
Desweiteren finde ich im BIOS nur einzustellende Stufen (1-10 oder feingranularer 1-255).
Okay, vielen Dank für die Hilfe, ich werds auf jeden Fall probieren!
Hat leider alles nicht gut funktioniert, auch das manuelle Regeln funzt nicht wirklich gut. Bin jetzt wieder auf den MoBo CPU-Header zurückgekehrt... danke für die Hilfe
