erster Vertical Mount geplant - Anfängerfragen
Gaming Cat
Profi
Hi und einen schönen Gaming Abend :)
Da der Computer seit gestern endlich wieder läuft (mit Ryzen 5 Vega 11 APU da die Grafikkartenlüfter noch eine Woche Lieferzeit haben), und seit heute das Cable Management an der Vorderseite abgeschlossen ist, überlege ich ob es nicht stylisch wäre die Grafikkarte auf eine vertikale Weise einzubauen - das PC Gehäuse würde dies ermöglichen.
Da ich sowas noch nie gemacht habe, hätte ich eine simple Anfängerfrage: Ist alles, was ich dafür benötige, ein Riser Cable? Oder gibt es da noch etwas zu beachten? Dieses hier sieht nicht so hässlich nach 90er Jahre Flachbandkabel aus, sondern optisch schick:
(Und als optisches Highlight damit das dünne Blech der PCI Slots vom Computergehäuse bzw. die hintere Slotblende der Grafikkarte nicht verbogen wird im Laufe der Wochen vom doch recht hohen Eigengewicht der Karte, diese superstylische Echtglas-Stütze)
Ein bisschen Gedanken mache ich mir, dass die glühend heisse 85°C Heissluft der Grafikkarte bei einem Vertical Mount, die seitlich in beide Richtungen zum Mainboard hin und zum Seitenglas hin, dann zum Teil runter ins Netzteil geblasen wird, aber dann muss eben vorne im Gehäuse ein stärkerer Lüfter ganz unten eingebaut werden.
Das sieht fantastisch aus, das hätte ich schon viel früher vertikal einbauen sollen :)
Diese vertical mounting slots in diesen Gehäusen ist völlig sinnfrei für luftgekühlte Karten. Nimm dir so ein PCIe-slot vertical adapter oder lass es bleiben, das ist meine bescheidene Meinung.
PS: Dein RAM steckt falsch
Ja das habe ich schon bemerkt dass die geschätzten 1cm Platz bis zum Glas vielleicht ein wenig dürftig sind für guten Airflow, es sei denn man dreht die Lüfter voll auf was aber zu lärmenden Störfaktoren führen würde.
Darum wird beim Gaming einfach das Seitenfenster vom PC aufgemacht ;) Problem gelöst.
Ich game eher nicht so viel, da mich im Jahr vielleicht 2 gute Games faszinieren, darum ist die Grafikkarte generell eher wenig in Verwendung. (Ausnahmen sind natürlich absolute 200h Meisterwerke wie Witcher 3 oder ähnliches - aber solche ultimativen Meisterwerke gibt es noch seltener als gute Spiele, nur so alle zehn Jahre.........)
Der Vertical Mount und der Lüfterumbau der Grafikkarte ist beides schon erfolgreich abgeschlossen, ich warte nur noch auf das Lüfterkabel denn die neuen gutaussehenden Lüfter haben einen anderen Stecker - und auf das Riser Kabel, wo ich dieses hier genommen habe:
Ist zwar nur PCI 3.0 aber es wäre irgendwie blöde für ein PCI 4.0 Kabel fast einen Hunderter oder mehr zu berappen wenn man 3.0 Riser um 15 Euro aufwärts kriegt, und gemäss YouTube ist der Unterschied zwischen PCI 3.0 und PCI 4.0 so null bis drei FPS mehr bei allen getesteten Games. ;)
edit:
Ach ja wegen dem RAM, im Betriebshandbuch meines Mainboards wird empfohlen Slot A und Slot C für höchste Performance im Dual Channel zu verwenden, und Slot A ist der CPU am naheliegenste. Aber den Tip mit den unter 1.35 Volt wusste ich nicht, vielen Dank! Ich hatte die Voltage immer auf 1.37v eingestellt, und bei einem Samsung B-Die ist ja sogar bis 1.45 oder 1.50 "empfohlen", was dann möglicherweise die Ryzen CPU geröstet hätte, wenn man das je gemacht hätte.....
Ich habe die Voltage jetzt gleich auf 1.320v gesenkt, und versuche den RAM stabil mit 2666MHz bei CL11 11 11 11 31 zum Laufen zu bringen. CL12 12 12 12 32 läuft bei 2400MHz und 1.320 Volt schonmal superstabil und ohne jede Lüfterlärm- und Hitzeentwicklung.
Ich habe gemerkt wenn man den RAM-Takt nicht so hoch taktet, aber dafür die Timings sehr viel kürzer einstellt, hat man eine bessere Performance und dann läuft das ganze System drastisch kühler und absolut flüsterleise ohne dass ein Lüfter je hochdrehen würde - auch nicht beim Gamen.
Allein das Hochstellen auf die nächsthöhere eingetragene Frequenz nach 2400 nämlich 2666MHz erzeugt schon eine beträchtliche Hitze wenn man die RAM Riegel zum Wärmetesten anfasst, während sie bei 2400 MHz durchgehend bloss lauwarm bleiben.
Im Gegensatz zum G.Skill Trident Z haben die T-Force Dark Pro keinen Temperatursensor eingebaut, da bleibt nur der Fingertest ob sie heiss werden.
dann schau dir mal das bild von mir weiter oben nochmal genau an und finde die unterschiede. Es gibt keinen "slot C".
Du weißt schon, dass du im BIOS einfach XMP aktivieren kannst? Du musst da gar nix manuell einstellen. Ich hab so den Eindruck, dass du ziemlich lost bist, nimms mir nich übel...
