Hi zusammen,
ich spiele mit dem Gedanken, wenn ich meine 2080ti in Rente schicke, meinen Kreislauf um eine Pumpe zu erweitern.
Der Durchfluss kommt mir etwas gering vor, wenn ich die Pumpe in ihrer bzw. meiner Komfortzone laufen lasse.
Sie läuft durchgängig auf 47%, RPM reiche ich nach, dabei ist sie unhörbar, geht mein ein bisschen hoch wird sie direkt wahrnehmbar.
In dem Zuge würde ich auch einen richtigen Durchflusssensor verbauen.
Mein Kreislauf sieht wie folgt aus:
EK Quantum Reflection 140 Uni D5 -> Full Monoblock vom Waterforce Board -> Heatkiller GPU Block -> 480er EKWB -> 480er EKWB -> 360er EKWB -> 360er EKWB Radio -> von vorne
Vom Aufbau wäre die Stelle nach der GPU am Besten, alternativ ginge noch nach den beiden 480ern, in beiden Fällen würde die Pumpe auf den 360ern montiert werden. Im Idealfall auf einem Fan, sofern es von der Höhe passt. Wegen der Höhe überlege ich die EK Inertia D5 zu nehmen, meine Frage wäre ob ich die ohne AGB betreiben kann? Oder sollte ich auf jeden Fall schauen das ich eine AGB Pumpencombo nehme? Durch die Tischplatte im DK05 müsste ich mal schauen, wie viel cm ich da genau an Platz habe.
Danke vorab.
Danke vorab.
