erweiterung wakü
bronti
so habe 2 waküs hier
thermal take big water 735 und
thermaltake big water se
im idle so 39 grad bei 25 grad zimmertemperatur under volllast 6300er bei 3.4ghz 2 stunden prime knapp 60€ grad
nun bin ich auf der suche nach einem 240er radiator gibt da einen der besonders raussticht durch sehr gut kühlergebnisse?
cpu kühler werde ich wohl den thermaltake drausflassen oder gibt mit nem anderen cpu kühler auch paar grad unterschiede!
hab das thermaltake armor gehäuse un nun bin ich am überlegen vorne einen 240er radi einzubauen wenn das passt!
Die üblichen Verdächtigen halt:
Black Ice GT, Watercool HT(S)F, Cooltek Dual
Würde den CPU-Kühler wechseln. Zum Beispiel ein NexXos XP oder einen Zern. Wenn du noch einen Dual-Radi dazu packst musst du schauen ob die Pumpe stark genug ist. Ein Dual + Single-Radi wäre dann quasi ein Triple mit dem du schon ein paar Grad erreichst. Nur der Durchflußwiederstand ist bei einem Dual + Single geringfügig höher als bei einem Triple. Habe aber auch aus Platzgründen einen Dual+Single. So kannst du den Chipsatz vielleicht sogar noch einbinden, wenn die Pumpe dafür reicht.
