es muss eine neue Grafikkarte her!
Fuchs-1
ich möchte mir eine neue Grafikkarte zulegen.
Möchte aber auch wissen ob das Netzteil für die Hardware ausreichen ist oder ob ich es auch austauschen muss.
Folgende stehen zur Auswahl:
Tri-X R9 390X 8G D5 with Back Plate
oder
Tri-X R9 390X 8G D5
eingebaute Hardware:
1x Enermax Galaxy 850W (EGA850EWL)
1x Intel Core i7 980x
1x ASUS Rampage II Extreme
1x Corsair Dominator® GT with DHX Pro Connector and Airflow II Fan — 12GB Triple Channel DDR3 Memory Kit (CMT12GX3M3A2000C9)
1x Creative Soundblaster x-Fi Soundkarte
1x DVD-Lw
2x DVD-Brenner
1x BlueRay-Brenner
1x Cardreader
1x USB3.0 Controller
6x Lüfter (92mm -140mm)
4x Ledleisten
Technische Daten des Netzteils:
PFC Aktiv
Stecker PEG 4 (6-Pin)
Leistung gemäss Hersteller 850W
Stromstärken 3.3V 30A
5V 30A
5VSB 6.0A
-12V 0.6A
12V(1) 17A
12V(2) 17A
12V(3) 17A
12V(4) 17A
12V(5) 17A
Combined Power 3.3V+5V 200W
12V 816W
Überstromschutzschaltung
Schiene Soll (min/max) Gemessen
3.3V 33/48A nicht messbar, >44A
5V 33/48A nicht messbar, >44A
12V1 18.5/24A 25A
12V2 18.5/24A 25A
12V3 25/30A 29A
12V4 25/30A 28A
12V5 25/30A 29A
Enermax Galaxy 850W (EGA850EWL) | Review | Technic3D
Ich möchte das Netzteil ungern austauschen, da es noch super funktioniert und da es durch die Größe einfach einzigartig ist.
Übertaktet = nein
Da die Grafikkarte doch nicht immer die max. Leistung verrbaucht müsste die Grafikkarte doch eigentlich laufen oder?
Mit freundlichen Gruß
Das Netzteil würde wohl auch für zwei 390X ausreichen (ohne OC sowieso)
Auch wenn mein Netzteil nur 6-Pin Stromstecker für Grafikkarten hat?
Und wenn laut Sapphire das Netzteil den 12V Schienen 28A haben muss?
Also wenn dann nur die Karte mit Backplate!
Ob dein Netzteil passt kann ich dir nicht verraten. Die Karte braucht jedenfalls 2x8Pin. Wenn dein NT nur 6 Pin hat kann man wohl mit Adaptern arbeiten, aber da bin ich raus.
Wie konnt man bei so einem Netzteil überhaupt auf die wahnwitzige Idee, dass das nicht ausreichen könnte ? Der Wattwahn hört einfach nicht auf. Für nahezu alle SingleGPU-System reicht sogar ein gutes 500Watt-Markennetzteil aus. Deins kannst sogar locker im SLI-Bereich nutzen. Also mach dir da mal keine Sorgen ^^
Es geht nicht um die Wattzahl sondern um die Anschlüsse ... vielleicht mal die Aussage des TE lesen - nur so als Idee!
