masquerade
da mir der Optiplex doch etwas zu langweilig war hab ich ein Bischen dran rumgebastelt Was sich garnicht als so einfach rausstellte, da das Gehäuse nur außen eine Schicht aus Kunststoff hat. Innen besteht es aus ca.2-3mm dicken V-Stahlblech, was ja bekanntlich extrem "zäh" ist. Da ich nirgends einen Standuß auftreiben konnte hab ich den auch gleich selber gemacht, aus Plexiglas, das ich noch zu Hause hatte., Naja egal, weiteres direkt zu den Bildern:
Ein Loch hatte ich ja schon gemacht für den Lüfter:
>Das war aber nicht genug...
Lüfter wieder ab und alles rausräumen, was dank der "Schraublos-schnellwechsel-Technik" auch zügig gemacht war:
Da ich kein Enheitswindow machen wollte und den Einschränkungen im Inneren des Case(Laufwerksaufnahmen, etc.) hab ich geschnitten wies gerade gepaßt hat. Wegen dem oben schon erwähnten V-BLech war das eine heiden Arbeit mit der Stichsäge das rauszuschneiden, mit dem Dremel hat man gegen so ein Blech kaum eine Chance Jetzt siehts aus wie rausgesprengt...
Jetzt noch umlackieren, ich hab mich für das Chrom/Silber entschieden, erstens weil ich das noch da hatte und zweitens, weils meiner Meinung nach gut paßt, ein Bischen spacig irgendwie
Plexiglas rein, das Loch ist garnicht so leicht rauszuschneiden, ohne daß es bricht, da ich immer recht wenig Rand übrig hatte. Das "ausgefranzelte" ist aber die Folie, nicht das Gals selber. Da der Rand Konstruktionsbedingt sehr dick ist, wegen der Schichten nicht schön anzusehen war und eine Randeinfassung wegen der Form nicht geht habe ich es einfach mit Silikon "verfugt":
Da ich den Lüfter außen montieren muß und der Rand nicht gerade ein Augenschmaus ist, habe ich ihm einen Rahmen aus Plexi gmacht, das ich vorher milchig geschliffen habe:
Jetzt zum Standfuß, wie gesagt, auch aus Plexiglas, ich habe für das untere Teil 2 gleich große Stücke aufeinandergeklebt und dann oben nochmal zwei Stufen. Dadurch, daß ich nur an ein paar Punkten geklebt habe, sieht die eingeschlossene Luft aus, als wäre eine Flüssigkeit dazwischen, ich hoffe, man kann es ein wenig erkennen, wenn man leichten Druck ausübt bewegt sich die Lüft sogar und wenn das Grün ausgeleuchtet ist, sieht das ganz gut aus...
Vor dem Zusammenbau hatte ich etwas Bammel wegen den vielen Steckern und Kabeln in dem kleinen Gehäuse, die GRüne KLK hatte ich noch zu Hause, die macht die Hintergrundbeleuchtung, für vorne wollteich aber was anderes und entschied mich für diese:
Für in das Case, habe dieses Teil genommen:
>>Vielen Dank an Caseking an dieser Stelle, vorgestern ca.16Uhr bestellt, gestern morgen um 11:30Uhr angekommen, respekt!
Erstmal den Kabesalat irgendwo unterbringen:
Soweit so gut, Lüfter montieren; wegen dem Höhenunterschied zwischen dem Plexi und dem Gehäuse und weil mir schon beim Bohren des Lochs für die Stichsäge 2 Bohrer abgebrochen sind (V-Stahl ) habe ich mich dafür entschieden, den Lüfter mit Spiegelsilikon festzukleben. Das bleibt dauelastisch somit habe ich die Entkopplung schon mit drin, hält trotzdem bombenfest und ist, z.B. bei einem Defekt des Lüfters wieder entfernbar.
Das Case ist einfach auf das Plexi gestellt und hat unten ein Gewinde zum verschrauben. Ich hab unten noch Möbelschoner drangeklebt wegen den Kratzern und Vibrationsdämmung. Und dann hab ich die Leuchtröhren montiert:
Für die Drehzal des Lüfterrs hab ich ein einfaches Poit genommen, da ich ja keine Schächte habe für eine Lüftersteuerung. Das Poti hab ich ebenfalls auf der Grundplatte mit einem Winkel montiert:
So, vorerst wars das mal mit der Hauptsache hier mal ein paar Bilder wies "in action aussieht". Die Röhre vorne ist in echt nicht so grell wie auf den Fotos ich hab aber nicht besser draufbekommen.
(Das Case ist nicht so fleckig, muß wohl durch den Blitz so feflektiert haben)
Hier mal die Totale, leider etwas verwackelt wegen der langen Belichtungszeit ohne Blitz:
Falls es zuviel Bilder sind o.ä. einfach bescheid geben, aber aber ich denke mal ihr seht doch gerne Bilder, oder?
Jetzt brauche ich noch einen anderen CPU-Kühler, weil der originale nicht so schön ist und vor allem saulaut. Die Problematik dabei ist, daß der originale Lüfteranschluß dünner ist als die aktuellen, kann ich da einfach den Stecker umlöten??
und eine andere Festplatte muß auch noch rein, weil die Maxtor zu heiß wird und so der Lüfter immer recht hoch drehen muß.
In ein zwei Jahren mach ich mal was richtig edles, wenn ich wieder Geld habe (mach grad ne 2. Ausbildung), ich hoffe, das Forum gibts dann noch
Ich hoffe, es gefällt euch, Lob, Kritik und Diskussion kann ich alles verkraften und hoffe sogar darauf (nur nicht auf zuviel Kritik )
...Also, bis dann, GRuß Michael...
