ESXI (low budget) "power saving" build NEED help which hardware to chose.
jaddel89
Hallo alle zusammen,
lese seid einer Weile den Wir bauen uns einen ESX Thread und hoffe ihr könnt mir helfen.
Momentan betreibe ich einen HP N40L 8GB non ECC RAM in Kombination mit einem IBM M1015 unter ESXI 5.1
HDD: 2x 750GB; 3x 1TB; 1x 250GB; 1x 2,5" 500GB and 1x 2,5" 160GB
Zurzeit laufen 2 VM's Windows 7 und Unraid.
Im laufe des Jahres hat sich herausgestellt, dass ich gerne eine stärkere CPU hätte und andere Möglichkeiten wie pass-through, um in meinem Fall den IBM M1015 an die Unraid VM durchzureichen.
Für den Anfang war geplant den ESX auf einem USB-Stick laufen zu lassen und die 2,5“ 160GB sollte als Datastore für Unraid und andere Test VM's dienen.
Wobei Unraid in diesem Fall nur gestartet wird und danach vom Unraid USB Stick weiter leuft. Nicht wirklich optimal aber eine SDD würde später dann diese Aufgaben übernehmen.
Eigentlich wollte ich ursprünglich nicht mehr als 300€ Investieren jedoch hat sich gezeigt, dass ich mit 400-550 anscheinend besser beraten bin. Ich lasse mich allerdings gerne eines bessern belehren.
Nur als Anmerkung ich betrachte das Ganze als „Spaß Projekt“ um mich mit der Thematik auseinander zu setzten. Natürlich hat es auch einen Nutzen (Ich liebe mein Unraind :-) aber es soll wie gesagt auch zum Lernen dienen und daher viele Möglichkeiten bieten, welche auch immer das sein könnten.
Einen alten Chieftec Tower hab ich noch der mehr als genug Platz bereithält ...
Einkaufsliste:
Supermicro X9SCM-IIF 199,65€
Intel Xeon E3-1230V2 - 3,3GHz Box Sockel 1155 210,96€
Kingston 16 GB Dual-Channel Kit (2x 8GB) ECC DDR3 DIMM SDRAM KVR1333D3E9SK2/16G 124,59€
Super Flower Golden Green Pro 400W ATX 2.3* 54,61€
Summe: 589.81€
Wie ihr seht, ist mir der Spaß eigentlich zu teuer und ich würde mich freuen, wenn ihr ein Paar Vorschläge habt um das Ganze in Richtung 450€ Zudrücken.
Was das Board angeht besteht denke ich viel Spielraum ebenso die CPU.
Mögliche Alternativen:
Intel Xeon E3-1220V2, 4x 3.10GHz, Sockel-1155, boxed (BX80637E31220V2) 176€
Supermicro X9SCL-F retail, C202 (Sockel-1155, dual PC3-10667E DDR3) (MBD-X9SCL-F-O) 140€
Supermicro X9SCM-F retail, C204 (Sockel-1155, dual PC3-10667E DDR3) (MBD-X9SCM-F-O) 160€
Dann wäre ich zumindest schon mal bei 500€ mit Versand.
Kann mir jemand sagen, welche Unterschiede / Abstriche das Ganze mit sich bringen würde?
Oder würdet ihr mir gar zu komplett anderer Hardware raten?
Sind meine Vorschläge evtl. total überzogen?
Möglichst Stromsparend sollte es im Idl natürlich auch sein.
Cheers Max
Würde schon die 30 Eur mehr für den 1230er Ivy ausgeben, der 1220er hat kein Hyperthreading!
Ansonsten reicht das X9SCL, ist meines Wissens auch das günstigste 1155 server grade Board.
Der Preis für das Ram-Kit ist derbe überzogen - da würde ich mich bei eBay nach einem 16 GB Kit umschauen - liegt inkl. Versand um die 30-50 EUR (z.B. von heute Nachmittag 4x 4GB DDR-1333 ECC - passend für SuperMicro Board X9SCM-F | eBay)
Damit solltest du ca. bei 450 landen. Zum Netzteil kann ich nichts sagen, noch nie gehört.
/edit: denk dran, dass du bei dem Board eins mit Bios >v.2 brauchst, sonst wird der Ivy nicht erkannt. Du musst das Bios ansonsten ggf. mit einem Sandy flashen
all right...
danke für den v.2 Bios Tipp!!!
Könnte jemand zu den Boards vlt noch etwas sagen oder ggf. auf eine Thread verweisen..
Welche vorteile hätte ich den zB. wenn ich das X9SCM-IIF für 200€ nehme im vergleich zum X9SCL
Gibt es noch brauchbare Server Board alternativen die direkt mit USB 3.0 daher kommen?
Weis jemand wie viel Watt diese Konfiguration ca im Idl frisst?
Naja kommt halt auf die Anforderungen an wenn dir 16GB langen auf dauer wäre ein 4x4 Kit natürlich günstiger. Wobei bei den 8GB ECC Modulen ist die Lieferbarkeit im Moment recht schlecht was sich auf den Preis auswirkt.
Wenn Xeon dann würde ich das so bestellen die V2 können auch was mit dem schnelleren Speicher anfangen:
1 x Intel Xeon E3-1230V2, 4x 3.30GHz, Sockel-1155, boxed (BX80637E31230V2)
2 x Kingston ValueRAM DIMM 8GB PC3-12800E ECC CL11 (DDR3-1600) (KVR16E11/8)
1 x Supermicro X9SCM-F retail, C204 (Sockel-1155, dual PC3-10667E DDR3) (MBD-X9SCM-F-O)
Für die zweite Netzwerkkarte gibt es auch Treiber für ESXi die man halt händisch installieren muss.
Es gibt halt noch genug alternativen die kein Xeon und ECC benötigen muss halt jeder selbst wissen ob er es braucht oder nicht.
Ja der Xeon 1230v2 wäre dann auch meine erste Wahl.
Wenn ich allerdings diese 4 Boards vergleiche: Produktvergleich Supermicro X9SCM-F bulk, C204 (Sockel-1155, dual PC3-10667E DDR3) (MBD-X9SCM-F-B), Supermicro X9SCL-F bulk, C202 (Sockel-1155, dual PC3-10667E DDR3) (MBD-X9SCL-F-B), Supermicro X9SCL+-F retail, C202 (Sockel-1155, dual PC3-10667E
Stellen sich mir Folgende Fragen:
Welchen Unterscheid machen 2 verschiedene Nic's abgesehen davon das unter ESX der Treiber nach installiert werden muss?
Worin besteht der unterschied der Chipsätze? Hab sie auf der Intel Homepage verglichen und keine Unterschiede feststellen können.
Ist es möglich ggf. eines der Boards auch mit non ECC Ram und einem Intel® Core™ i5-3470T zu betreiben?
Wenn nicht zu welcher Server Board alternative könnte man greifen?
Der Hauptunterschied beim C202 - C204 ist
C204 : 2 SATA III + 4 Sata II
C202 : 6 SATA II
Die Supermicro Boards:
Intel® Xeon® processor E3-1200 & v2 series, Intel® 2nd Gen and 3rd Gen Core i3, Intel® Pentium® and Celeron processors *** *
Also keine I5 oder I7 Supportet
Bei I5 und non ECC gibt es halt billigere Boards die können dann halt dann keine Fernwartung usw.
