Elmario
Urgestein
Hallo!
Ich wollte mal fragen, welche Möglichkeiten (genau mit vorgeschlagenen Teilen und Bestellmöglichkeiten bitte!) ihr kennt, um privat (also auch bezahlbar) eine Verbindung zwischen zwei LANs über 200m herzustellen. Das Kabel würde natürlich teilweise frei liegen, und sollte bei Verwendung von Kupferdraht also auch blitzgeschützt werden. Bei Verwendung optischer Leiter würde sich das ja erübrigen.
Welcher Übertragungsstandard?
Welcher Adapter/Switch wäre empfehlenswert zwischen die beiden hausinternen 1000Base-T LANs und dem Standard des Verbindungskabel? Der dürfte wohl nötig sein, da 1000Base-T ja nur bis 100m spezifiziert ist.
Auch interessieren würde mich die Chance zur Verwendung eines bereits vorhandenen, 0,8mm Klingeldrahtes, was angeblich mittels des recht modernen SPE (Single Pair Ethernet) gehen könnte; aber dazu habe ich keine brauchbaren Details bezüglich der erreichbaren Datenrate oder kauflicher Hardware gesehen.
Danke und Gruß!
Danke und Gruß!
