hallo,
habe mir letze woche neuen Speicher gekauft (Aeneon, 1gb ddr, 400, CL3). Eingebaut, sporadische Fehler in Anwendungen und Windows, also Memtest
gemacht.
Normaler Testrun, 4 Fehler. "Toll, wenn ich einmal hardware nachkauf iss die gleich wieder kaputt ...". Dann habe ich die Tests auf nur den einen Test festgelegt (der, der die Fehler hervorgebracht hatte, das war test 8 im memtest86+). Hier kamen immer weiter neue Fehler auch in anderen bereichen wie vorher. vollkommen "zufällig" wie mir schien. aber nachdem ich mir die adressen und exakten fehler mal etwas gebauer angeschaut habe, ist folgendes aufgefallen:
Die fehleradressen waren alle der form 000....F..C bzw. 000....7..C (mit . ist jeweils irgendein wert gemeint). Die Fehlerhaften Daten waren immer der Form good: FFFFFFFF, bad: FEFFFFFF, er jat quasi immer ein bit "vergessen" auf 1 zu setzen.
Zudem sind die Fehler nur in bestimmten Bereichen zu finden (im bereich 640-660MB, und 0-20MB häufig, und z.b. im Breich 200-220MB gar nicht.
Eine Änderung der Taktrate auf das Minimum meines Boards (glaub das waren 233Mhz) hat (zumindest subjektiv gesehen) mehr fehler produziert.
In einem anderen system (10xxMhz Athlon, der hat den Stein auf 199Mhz betrieben (laut memtest jedenfalls)) hat er garkeine fehler gemacht, und wieder auf einem P4-system (2.4 Ghz mit 'nem asus-board) auf 233Mhz wieder die Fehler, aber wesentlich weniger.
Kann es sich bei dem Fehler um einfache Blödheit meinerseits beim konfigurieren sein? Ich muss zugeben, mein Wissen was timings angeht ist sehr mager, und war bisher mit den default-werten die mein bios festgelgt hat mehr als zufrieden. deshalb auch kein overclocking oder sowas. mag mein board den stein nicht? oder ist er vielleicht wirklich kaputt? er ist nagelneu und frisch. würde mich wundern wenn defekte steine ausgeliefert werden. ausserdem find ich der fehler irgendwie zu regelmäßig (meiner meinung nach), als einfach ein kaputter chip zu sein.
mein system:
- asus ncch-dl, 2x xeon 2.8ghz, 400mhz
- grafik geforce4 irgendwas agp
- bisheriger speicher: Infineon, PC3200, CL3 (geht ohne probleme)
- 2 ide-platten, 2 sata.
über eine einfache antwort ("das ding ist kaputt", "du bist zu blöd dein bios einzustellen") würde ich mich sehr freuen
vielen dank,
dennis proft
gemacht.
mein system:
vielen dank,
dennis proft
