Eventuell Upgrade meiner Wakü?
ZERO
Out of Order
Austria
hallo leute!
ich habe im moment einen cuplex evo 1.1 @ cpu, twinplex @ nb und twinplex @ graka. alles von aquacomputer (war zu der zeit als es gekauft wurde was tolles :d).
mit meiner wasserkühlung werden cpu, nb, graka und zwei hdds (welche komplett geschlossen verbaut sind) gekühlt.
ich will in kürze auf core2duo umrüsten. also neue cpu (neuer sockel), andere nb, andere graka.
ich bräuchte also für alle drei wasserkühler eine neue halterung. habe auf die schnelle nicht gefunden was neue halterungen für die kühler kosten. zahlt sich das überhaupt noch aus, oder soll ich gleich neue kühler kaufen? passt der twinplex mit entsprechender halterung überhaupt auf eine geforce 7900gto oder ähnliches?
meine eheim 1046 hat mittlerweile sowieso ausgedient. wird immer lauter das teil. ich bräuchte also eine wirklich LEISE pumpe die mein system mit airplex 360 radiator ohne probleme schafft. was würdet ihr empfehlen?
wäre mir recht wenn alles bei alphacool zu bestellen ist :)
wäre für hilfe dankbar :)
zero
Kauf dir neue Halterungen für die Kühler und eine Ersatzachse für die Eheim oder mach den Mod und gut ist. Alles andere ist in meinen Augen unsinn, es sei denn du bist im Moment unzufrieden.
zur pumpe ne hpps/aquastream oder normale laing (pro) mit plexi deckel (die laing dann aber anständig dämmen/entkoppeln)
zu den kühlern, naja ausreichend kühlen werden sie schon noch locker. wenn du aber mal was neues willst gibts hier im forum ne menge threads mit passenden kühlern.
allgemein:
cpu: zern pq+/heatkiller2.8/nexxxos bold
mainboard: mips
graka: gpu-x
den mod bei der pumpe habe ich schon vor langem gemacht. hat aber nicht viel gebracht. ich bin einzig und alleine mit der lautstärke der pumpe unzufrieden. seitdem ich die hdd kühlung drinn habe, hat sie auch öfters "anlaufschwierigkeiten". denke mal sie ist mit dem system etwas überfordert...
hmm, dann werde ich mir wohl nur die halterungen kaufen. passt der twinplex auf eine 7900gto, oder braucht die auch speicherkühlung usw?
Da würd ich dann passive Kühlkörper dazu verwenden, dann ist das mit der passenden Blende kein Problem den zu verwenden.
Pumpe würde ich dir ne Aquastream oder eben wie gesagt ne Laing Pro empfehlen. Wobei du zur Aquastream greifen solltest, wenn dir geräuscharmut wichtiger ist.
hmm denkst du passive kühlkörper reichen? ich habe im gehäuse so gut wie keinen luftstrom, da alles mit wasser gekühlt wird. will die graka auch übertakten...
bei der pumpe ist mir die lautstäre wirklich fast am wichtigsten. die eheim 1046 war mir von anfang an zu laut. ist mit großem abstand das lauteste in meinem pc. eigentlich das einzige was man hört :(
hab gerade gesehen das die liang pro über 70€ kostet :eek:
gibts nichts günstigeres leises??
weiß keiner was zum kühler der 7900 gto?
Tjo ... die Laing is ned grad die billigste...
Dafür isses eine 12V Pumpe => automatisch teurer UND sie ist wohl mit Abstand die stärkste 12V Pumpe die du finden kannst... aber wie BigKahuna schon sagt:
cYa pl1zahd
12v pumpe brauche ich eigentlich nicht, da ich sowieso ein relais für meine 230v eheim eingebaut habe...funktioniert ja mit jeder pumpe ;)
die aquastream gibt es leider nicht bei alphacool :(
Hast du deine Eheim 1046 überhaupt entkoppelt? Das die das Lauteste an deinem Rechner ist kann ich nicht so ganz glauben.
Wenn ja muss da eigentlich ein defekt vorliegen -> Pumpenrad + Achse neu kaufen.
jo ist entkoppelt...sie war mir schon von anfang an zu laut, da man sonst nichts an meinem pc hört.
seid der hdd wakü ist sie nochmal etwas lauter geworden...:-/
wie sieht es eigentlich mit so eheim 600 stationen aus? bei denen läuft die pumpe doch unter wasser, oder? könnte mir vorstellen das die durch das wasser gut gedämmt und somit leise sind?!?
