eventull bootloader zerschossen
~DeD~
Das kleine Haus auf Karkand
hi,
ich habe 3 festplatten im rechner, 2 HDDs + 1 SSD. auf der SSD ist win7 instaliert auf der einen hdd der ganze rest. auf die dritte hdd habe ich vorhin ubuntu instaliert gehabt. bei der instalation ist jedoch ein fehler aufgeträten. Es kam die meldung, dass irgendetwas nicht in den bootloader geschrieben werden konnte. ich habe mir aber nichts bei gedacht und einfach mal gleich neugestartet und die ubuntuinstalation reparieren lassen ging alles wunderbar.
das problem ist jetzt folgendes win7 startet nicht mehr beim ersten versuch kamm ich nicht mal bis zur auswahl der betriebssysteme, es kam sofort die meldung: no such device(mit langer nummern/buchstaben kette-so an die 20-30 stellen.
beim zweiten start das selbe.
beim dritten habe ich einfach mal die ssd abgeklemmt und gestartet. jetzt kamm sofort die auswahl der betriebssysteme. win7 stand drinn, auswählen ging natürlich nicht, da platte abgeklemmt. ubuntu startete ganz normal. die ssd ahtte ich mitlerweile im laufende betrieb wieder angelemmt und unter linux kan ich darauf auch problemlos zugreifen.
beim vierten start habe ich die ssd wieder drangelassen und den rechner gestartet und kam auch sofort zur auswahl des BS. wenn ich jedoch auch win7 gehe kmmt sofort die meldung: no such device.
ok. nun wie bekomme ich das ohne eine neuinstalation beider betriebssysteme wieder hin.
edit:
hm, also jetzt bin ich verwirt. habe gerade neugestartet und die win7 instalation ausgewählt und es startete ohne murren -.-
edit2:
also es schaut mitlerweile so aus... der bootloader wurde offenbar bei dem ersten fehlschlag auf der ssd zerstört.
bei der anschließenden reparatur wurde dieser offenbar auf die hdd mitgeschrieben und nciht auf die ssd, den wenn ich die ssd jetzt abklemme kommt grub zum vorschein, klemme ich die hdd ab komm der fehler.
naja, solange es jetzt funktioniert lasse ich es so, werde eh im september oder so, wenn das semester in die nähe rückt mal alle neu aufsetzten, dann wirds auch korregiert.
Erstmal gut zu hören, dass du das Problem zumindest halb gelöst hast.
Verständnis-Frage meinerseits: der Win7 Boot-Manager liegt auf der SSD, GRUB (oder welchen Bootloader auch immer du verwendest) wurde erst in den Bootmanager geschrieben, dabei trat ein Fehler auf. GRUB wurde danach manuell auf die HDD gespielt?
