Evga 680i und E6300 ab 3GHZ tot !
XSS
Semiprofi
Stuttgart
Hi ,
Hab folgende Hardware Evga 680i und einen E6300 und 1GB Ram 667 @ 800
Mein Problem ist das ab 3GHZ (vcore Auto) immer eine Meldung beim hochfahren kommt Please Reset CPU and Memory Frequenz so in der art und man kommt dann nichtmehr ins Windows kann das an einem FSB loch liegen den auf einem 650i Board ging der CPU bis 3,5GHZ ;)
Danke für die Bemühungen die wahrscheinlich zu Hilfe beiführen werden ;)
XSS
Vielleicht mal Bios zurücksetzen. Autovcore deaktivieren da das Board die Spannung bei >3GHz meist höher als benötigt setzt. Welche FSB und PCIe Spannung fährst du?
RAM-Takt ist vom Cpu-Takt(asyncron) entkoppelt.
Setz, wie schon erwähnt, den Vcore fest auf einen Wert und erhöhe etwas die Spannung des Boards.
