Evga 970 FTW +
Bandes
Hab den Thread schonmal am laufen, aber wirklich eine richtige Aussage habe ich nicht bekommen.
Ich hoffe hier auf eine richrtige Antwort.
Karte eine Gtx 970 FTW von Evga.
Was bringt der Schalter direkt neben dem StromAnschluss?
Schalter links heisst Master und rechts steht slave.
Lg Bandes
da kannst du zwischen zwei Bios Versionen umschalten.
QSD BIOS – Quick Switch Dual BIOS
Multiple integrated BIOSes allow you to switch to the secondary BIOS with the flick of a switch. This allows you to tweak and troubleshoot with ease. The secondary BIOS also has an alternate fan curve, allowing for the ultimate cooling performance!
Ok danke, soll ich den Schalter nun links lassen oder nach rechts ?
Ich hab ihn jetzt rechts, wo er links war hat mein Karte nicht runtergetaktet.
Kann das damit zusammen hängen ?
lg Bandes
Nimm das FTW Performance Bios laut dem Bild, und sie hat die volle Leistung.
Ok aber auf dem Bild ist der Schalter links ?
Passt das dann ?
lg Bandes
Auf dem dBi BIOS ist die Lüftersteuerung auf Semi passiv eingestellt, auf dem OC BIOS drehen die Lüfter immer und das Power Target ist ein klein wenig höher als auf dem dBi BIOS sprich man kann evtl. ein paar Mhz mehr rauskitzeln.
