Freddykrger
Experte
Hallo!
Ich bin gerade dabei mein System umzubauen.
Jetzt baue ich mein EVGA Dark X299 in ein Fractal Design R7. Da das Board EATX Größe hat gibt es Probleme mit dem ATX Stecker.
Das Dark hat den ATX Stecker nicht gerade, sondern 90 Grad gedreht am Board. Mit meinen gesleevten Kabeln komme ich nicht richtig ran bzw steht mir das Board und der Stecker dann zu sehr unter Druck.
Ich habe an folgendes gedacht:
1. Ein weicheres oder flexibleres Kabel verwenden. Nur weiß ich nicht welche gesleevten Kabel sehr weich sind. Habt ihr da Ergahrung?
2. 90 Grad Stecker. Ich habe einen Coolermaster 90 Grad Adapter. Aber dieser ist quasi „verkehrt“ herum. Dann verdecke ich das Loch und komme nicht mehr durch. Weiß jemand ob es so etwas nach „hinten“ bzw bei einem normalen Board nach rechts gibt?
3. Loch größer schneiden. Das geht aber nicht richtig weil mir der Pletz fehlen würde um es vernünftig zu machen.
4. Jemand von euch hat einen Tipp oder Trick der mir einfach nicht einfallen will.
