EVGA GeForce GTX 970 lautes, klackendes Geräusch der Lüfter???
Jeserbiel
Hallo!
Ich habe seit heute eine EVGA GeForce GTX 970 in meinem PC eingebaut, welche mir hier empfohlen wurde:
http://www.hardwareluxx.de/communit...ellere-game-titel-1073295-3.html#post23564443
Habe bei dem Modell auch schon in einigen Kommentaren etc etwas von Spulenfiepen gelesen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das in meinem Fall dieses Fiepen ist.
Von einem Fiepen ist nämlich rein gar nichts vorhanden. Es ist ein lautes, klackendes Geräusch, welches anfängt sobald die Lüfter anspringen und immer lauter wird je mehr die Karte in Anspruch genommen wird.
Habe testweise mal einen Benchmark von einem Spiel auf maximalen Einstellungen laufen lassen. Die Einstellungen sollten durchaus beiweitem zu meistenr sein, selbst bei meiner alten GTX 660 lief der Benachmark ohne Probleme.
Jetzt mit der neuen GTX 970 setzte sofort das klackernde Geräusch ein und wurde immer lauter und lauter. Habe nebenher das Programm SpeedFan laufen lassen um die Temperatur zu checken. Es ging hoch bis auf 80C, danach war der Benachmark vorbei.
Das Geräusch kann nicht normal sein oder? Habe mir auf Youtube einige Videos angehört, in denen die Leute ihr Spulenfiepen vorspielen. Und dieses Geräusch unterscheidet sich wirklich komplett und ist viel viel viel lauter.
Ist meine Grafikkarte eventuell schon von Anfang an defekt oder was ist dieses Geräusch??
Könnte durch sein das ein Lüfter von der Grafikkarte am Gehäuse schleift, also Gehäuse von der Grafikkarte, wenn dem so sein sollte, Karte zurück.
Denke auch, dass sie defekt ist. Meine 970 ging nie über 65 Grad.
Habe das Geräusch einmal aufgenommen:
Da hängt was im Lüfter ein Kabel oder so, oder der Lüfter schleift woanders.
Andere Möglichkeit, die Schrauben des Lüfters sind nicht richtig angezogen, das sind drei Stück pro Lüfter, einfach mal checken
Schrauben:
Kabel:
Ein Kabel hängt nicht drin, hab ich bereits gecheckt. :(
Habe grade mal beim EVGA Support angerufen, nehmen die Karte wohl zurück und schicken mir Ersatz. Hoffe damit ist dann alles in Ordnung...
Wen es die SC ACX 2.0: Doch bei mir war es das Kabel was auf der Karte selber, oben rechts, unter dem rechten Lüfter verbaut ist. Nicht sehr kleveres Design.
Photos folgen später.
