Getauscht werden kann bei den Karten so gut wie alles das nicht das PCB selbst oder die Leiterbahnen in der Karte betrifft....
RAM, GPU, Kondis, Wiederstände, VRMs, sonstige Brückenchips wie NF200
Daher auch das Problem mit Wasserschäden, wenn Wasser auf die Teile Kommt ist meistens auch die Leiterbahn der Komponente betroffen was in der Regel nicht mehr zu reparieren ist wenns die im PCB gegrillt hat.
Ein anderer häufiger Schaden ist wenn ne Karte runterfällt und das PCB einer Ecke eingedrückt oder abgebrochen ist, dass sieht immer nach wenig aus aber die Karte ist dann meist nur noch als Türstopper zu gebrauchen...
In der Regel werden Reparaturen in Asien durchgeführt aber ganz so kompliziert ist es meist nicht.
Jeder der nen Heißluftfön hat und bedienen kann, kann in der Regel auch nen RAM-Baustein tauschen. Mit nem Lötkolben oder Lötpott am besten, kann man Teile wie VRMs oder Kondis tauschen. Nur die GPU ist ein klein wenig komplizierter und man braucht Spezial Werkzeug und am wichtigsten, ne Austausch GPU
Das komplizierteste und zeitaufwändigste bei der ganzen Sache ist meist die Feststellung was genau defekt ist und nach der Reparatur dann die Qualitätssicherung...
