moritzl
Hallo zusammen,
habe die Tage meinen alten Arbeitsspeicher (4*2gb Gskill 1600mhz, genau Bezeichnung müsste ich raussuchen) gegen den Team Group Xtreem White 2400mhz (CL-10-12-12-31) getauscht. Dieser läuft bei Vollbestückung allerdings nur wenn ich im Bios alles auf Auto lasse,
das XMP Profil funktioniert nur mit 2 Sticks in den Slots 2 und 4 (rot) auf meinem Board. In den Slots 1 und 3 laufen die selben Sticks nicht mit XMP Profil, daraufhin habe ich das XMP Profil geladen und die Timings aufgeschrieben und mir gedacht, dass ich sie manuell eintrage, leider funktioniert das auch nicht. Ich habe mir dann gedacht, dass die 2400mhz vllt etwas zu viel sind bei Vollbestückung und habe darauf hin die Timings wieder so eingestellt, allerdings mit einer Frequenz von 1333mhz. Allerdings bootet mein System damit auch nicht. Bekomme immer den Postcode 55, welcher Bedeutet Memory not installed, nach einem Bios reset und allen Einstellungen auf Auto läuft alles wieder.
Die Spannung habe ich auch immer manuell auf 1,65V eingestellt.
Restliches System:
Intel core i5 3570k (War mit altem Ram übertaktet, läuft mit dem neuen Ram allerdings erstmal auf Stockfrequenzen)
EVGA z77 ftw, BIOS ist auf der aktuellsten Verion
EVGA gtx 480
Corsair ax 860
Silverstone Fortess FT02
Temperatur Probleme kann ich auch ausschließen, da 3 180mm Lüfter direkt auf das MB pusten und alle Tempsensoren keine Warnmeldung ausgeben. Die restlichen Komponenten sind Wassergekühlt.
Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte oder warum die Timings nicht laufen, Ram defekt kann ich ausschließen, da die Riegel beim Vorbesitzer ohne Probleme durch den Memtest86 kommen und mit den Timings bei ihm auf nem Z68 Brett liefen.
Restliches System:
EVGA gtx 480
Corsair ax 860
