Evoland Gamepad Error
  • Ersteller Gelöschtes Mitglied 224042
  • Erstellt am
G
Guest
Der Titel sagt es,in Evoland funktioniert mein Gamepad nicht,in den Optionen steht auch die Meldung Gamepad Error in Evoland 2 funktioniert das Gamepad hingegen wider perfekt.Ist ein Xbox One Controller den ich benutzte.
Möglichkeit 1:
Controller problems [Solved!] :: Evoland Allgemeine Diskussionen
[POSSIBLE SOLUTION] I was able to get my controller recognized by going to the Evoland directory and setting pad.exe to run as admin/compatibility mode and then running it. It will see the controller and then know where it is located. You must turn the compatibility back off before playing or you will get an error when running the game. (I used this fix on Windows 8)
Möglichkeit 2:
Apparently it doesn't like other USB Inputs. I have a rocksmith cable and I pulled it out and then replugged my controller and then restarted the game.
Die Genaue Meldung im Spiel lautet Gamepad error failed to connect,keine der beien Möglichkeiten hilft.
