• Wir sind dabei, den Suchindex des Forums neu aufzubauen. Bis ca. 6 Uhr morgens kann die Qualität der Suchergebnisse variieren.
Excel 2013 - Aktivierung der Statusbar
Felix the Cat
Der mit SeLecT tanzt
An der schönen Nordsee.
Wir haben im Büro vor ca. 2 Wochen die Umstellung auf das Office 2013 Paket bekommen, leider funktionieren nun unsere Dateien mit Makros nicht mehr so richtig.
Bei allen Dateien mit Makros, die im alten Excel (2003) erstellt wurden, funktioniert nun unten die Statusbar nicht mehr (siehe Bild im Anhang).
Natürlich wurden die Dateien konvertiert ins neue Format (*.xlsm), jedoch brachte das nicht den nötigen Erfolg.
Uns wurde folgender Code genannt, der im VBA Code eingegeben werden muss, damit es funktionieren kann, aber auch das brachte nicht so richtig einen Erfolg.
Code:
application.statusbar=false/true
Durch die Deaktivierung der Statusbar ist es nicht mehr möglich beim Filtern zu zählen, den Mittelwert zu bilden, etc.
Wenn wir eine neue Datei öffnen, ohne vorher das Makro auszuführen, dann ist sie auch aktiviert und funktioniert ohne Probleme.
Habt ihr dafür eine Lösung?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Das hilft leider nicht.
Zum einem ist es eine andere Version. Die Option gibt es in unserer Version nicht und zum anderen ist die Statusbar ja zu sehen, aber inaktiv. Sprich man kann sie nicht nutzen (Zoomen, keine Werte werden angezeigt).
Kann es sein, dass die Statusleiste einfach nur nicht konfiguriert (Rechtsklick auf Statusleiste) ist? Seit Office 2010 kann man ja selbst festlegen, was dort angezeigt werden soll.
Es ist alles aktiviert, daran sollte es nicht liegen.
Habe mal zwei Screenshots angehängt, die das Problem verdeutlichen.
Eine Excelliste mit ausgeführtem Makro, wo es nicht geht und dann eine Excelliste ohne Makro, in der ich die Daten (aus der vorher mit dem Makro erstellten Datei) herein kopiert habe.
Bei der Liste mit dem Makro wird nichts gezählt und in der Liste ohne Makro hingegen schon.
Leider ist das Makro für uns essentiell wichtig, da wir so die Daten aus anderen Programmen aufarbeiten. Es ist also nicht möglich einfach eine neue Liste/Datei zu öffnen.
Funktioniert es denn, wenn man die alte 2003er Datei in 2013 öffnet ohne zu Konvertieren (zumindest in 2010 ging das im Kompatibilitätsmodus)? [edit]Nach dem, was im Startpost steht, vermutlich nicht?[/edit]
Funktioniert die Statuszeile bei 'Excel mit Makro' denn dann grundsätzlich nicht mehr? Also auch nicht, wenn mit der Maus irgendwelche Zellen markiert werden?
Ohne Konvertieren ging es auch nicht. ;)
Und sie geht generell nicht. Egal ob was markiert oder nicht markiert.
Bei dem "Excel mit Makro" ist sie komplett inaktiv.
Dann müsste man sich vielleicht mal das Makro anschauen, um festzustellen, ab welchem Zeitpunkt die Statuszeile nicht mehr funktioniert.
