Excel Formel
Oekie
Bremen
ich versuche mein Problem mal zu erklären.
Meine Formel sieht so aus: =WENN(C91>0;(C91*(2)+D91*(4)+E91*(4)+F91*(4)+G91*(1)+H91*(1)+I91*(2)+J91*(2))/20;"")
Wenn keine Werte eingetragen sind soll auch keine 0 ausgegeben werden, das funktioniert momentan auch.
Aber es kann auch mal sein das in C91 eine Null stehen muss, dann werden die weiteren Felder nicht berechnet und somit erhalte ich gar kein Ergebnis.
Erst wenn in C91 eine andere Zahl steht wird auch alles berechnet bzw Angezeigt.
Wie muss ich die Formel anpassen damit keine Null angezeigt wird aber ich einen Wert erhalte wenn in den Feldern D91 bis J91 ein Wert eingetragen ist?
Allgemein geht meine Formel bestimmt etwas eleganter.^^
Ich würde prüfen, ob in C91 etwas steht (C91<>"") oder ob in C91 eine Zahl steht (ISTZAHL(C91)).
Das Problem ist ja wenn in C91 nicht steht aber in den anderen Feldern wird mir nichts angezeigt erst wenn in C91 zb eine eins steht.
Dann musst Du prüfen, ob in D91 bis J91 etwas steht... UND(ISTZAHL(D91);ISTZAHL(E91);...) oder ODER(ISTZAHL(D91);ISTZAHL(E91);...), wenn nur in einem Feld etwas stehen muss, damit die Formel ausgewertet wird.
Oder etwas eleganter
{=SUMME(ISTZAHL(C91:J91)*1)>0} bzw. {=ODER(ISTZAHL(C91:J91))}
Der Ausdruck wird wahr, wenn in C91 bis J91 mindestens einmal etwas steht. Die Klammern {} dürfen nicht eingegeben werden (!!!), sondern werden mit Strg+Shift+Return von Excel automatisch erzeugt (nennt sich 'Matrixformel').
Insgesamt dann
{=WENN(SUMME(ISTZAHL(C91:J91)*1)>0;(C91*(2)+D91*(4)+E91*(4)+F91*(4)+G91*( 1)+H91*(1)+I91*(2)+J91*(2))/20;"")}
Alternativ auch
{=WENN(ODER(ISTZAHL(C91:J91));(C91*(2)+D91*(4)+E91*(4)+F91*(4)+G91*( 1)+H91*(1)+I91*(2)+J91*(2))/20;"")}
Ah Matrixformel da bin ich nicht drauf gekommen. Vielen dank beide Formeln funktionieren bestens.^^
