[User-Review] Exceleram Rippler DDR-3 1600 CL7 12GiB-Kit im Cartago´s Review
Cartago2202
Schwäbisch Hall
Testobjekt: Exceleram Rippler DIMM Kit 12GiB PC3-12800U CL7-9-9-24
Tester: Peter Werstler aka Cartago2202
Hersteller/Sponsor: Exceleram
Preis: ca.139€
Einführung:
Hallo und herzlich willkommen zu neuem Review vom Cartago.
Wieder mal findet sich ein Speicher Kit auf meinem Teststand
um seine Klasse (oder auch nicht) unter Beweis zu stellen.
Der noch recht junge Deutsche Hersteller, Exceleram, zeigte schon in früheren Tests das,
Qualität und Leistung nicht immer einen Horrendem preis haben muss.
Die sehr gute Overclocking Ergebnisse der Rippler Kits schlugen, wie eine Bombe ein,
und das zu einem Preis der schon fast konkurrenzlos war.
Hier ein paar Infos zu Exceleram:
Exceleram wurde im Oktober 2007 als neues Label eines taiwanesischen
Herstellers gestartet. Im Juli 2008 wurde Exceleram dann von einer anderen
Speichermarke Übernommen. Im Oktober 2010 machte sich Exceleram dann in
Deutschland selbstständig, um auch auf diesem Markt durchzustarten.
Mit dem Slogan „assembled in Germany“ wird die in Deutschland
praktizierte Qualität auch nach außen kommuniziert. Die Exceleram Speichermodule
werden in Deutschland einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen. Dadurch
wird dem Kunden eine gleichbleibend hohe Qualität garantiert. Durch das
langjährige Know-how des Exceleram-Teams in der Speicherbranche ist ein
Overclocking Potenzial der Speicher ebenso gewährleistet, wie die möglichst
hohe Kompatibilität zu allen gängigen Mainboards.
Das junge, flexible Team in Deutschland arbeitet hochmotiviert und setzt
neben der hohen Qualität vor allem auf unkomplizierten Service und direkten,
langjährigen Kontakt sowohl zu den (Geschäfts-)Kunden, als auch zu den
Herstellern in Taiwan. Bei Exceleram wird kein Kunde im Stich gelassen, jeder
kann sich bei auftretenden Problemen oder Fragen direkt an den Support in
Deutschland wenden.
Exceleram – assembled in Germany
Technische Daten:
Schon lange nicht mehr bestimmt der hohe FSB oder die Timings der Speicher,
die gesamte Leistung eines Systems.
Bei Intel Nehalem Microarchitektur, mit der folgende Tests durchgeführt werden,
führte Intel erstmals den Speichercontroller in die CPU mit ein.
Und ersetzte den bis dahin vorhandenen FSB durch eine
Punkt-zu-Punkt Verbindung namens QuickPath Interconnect (QPI).
Durch diese direkte Verbindung kann der Prozessor mit deutlich geringerer
Latenz auf den Speicher zugreifen.
Diese beiden Maßnahmen schaffen den bis dato vorhandenen Flaschenhals
der Core-Prozessoren ab, der durch den FSB gegeben war.
Dem zufolge kann der Speicher nicht asynchron von der CPU getaktet werden
und muss mit Hilfe vom Speicherteiler im BIOS ausgewählt werden.
Da die Timings bei dieser Architektur nicht mehr so entscheiden sind wie der hohe Takt,
spielt die CPU eine deutlich wichtigere Rolle. Nicht jeder CPU ist in der Lage
RAM Takts oberhalb von 2000MHz zu ertragen.
Natürlich muss auch das Mainboard dafür ausgelegt sein
um die Speicher mit genug, und vor allem stabilen Spannungen, zu versorgen.
Nun kommen wir zu den eigentlichen technischen Spezifikationen des RAM-Kits:
Spezifikationen:
Speicherkapazität: 12GiB Kit (3x4GiB)
Erweiterungstyp: Generisch
Technologie: DDR3 SDRAM
Formfaktor: 240Pin Unbuffered-DIMM non ECC
Speichergeschwindigkeit: 1600MHz (PC3-12800)
Latenzzeiten: CL 7-9-9-24
Betriebsspannung: 1,65V
Partnummer: ER3003A
Datenblatt: ER3003A
Da für viele User die einzelnen Timings noch immer nicht klar sind,
habe ich anhand des Reviews Kit die wichtigste Werte in eine kleine
Tabelle aufgenommen und deren Bedeutung erklärt.
Genug des Technischen, widmen wir uns jetzt optische Seite dieses Kits.
Impressionen:
Testsystem und Ergebnisse:
Bevor ich mit meinem Test anfange, möchte ich euch erstmals das Testsystem vorstellen.
System:
-RAM: Exceleram Rippler DDR-1600 CL7 12GiB-Kit 3x4GiB
-CPU: Intel Xeon W3520
-Board: Asus Rampage III Extreme
-Grafik: PowerColor HD6950
-Netzteil: be-quiet! P9 850W
-Case: CoolerMaster HAF-X
-Betriebssystem: Windows 7 Ultimate 64bit SP1
Beginnen wir die Tests mit einem Blick in das Programm CPU-z und
überprüfen, ob das Kit fehlerfrei erkannt worden ist und
das SPD (Serial Presence Detect) korrekt programmiert worden ist.
Natürlich lassen wir auch der gesamte Parcours an den Test
mit diesen Standardeinstellungen durchlaufen um die Referenz Ergebnisse zu ermitteln.
Wie wir sehen, hat Exceleram drei Fallback und ein XMP-Profil programmiert.
Das recht scharf programmierte CL wert, ist für ein 4GiB Riegel recht
ungewöhnlich und deutet auf hohe Reserven der verbauten Chips.
Overclocking Ergebnisse:
Getestet habe ich immer mit einer CPU Takt zw. 3,3GHz und 3,4GHz
je nach gewählten Multipler im BIOS. Die Spannung des Kits beträgt 1,65V
und wird auch bei Overclocking nicht mehr erhöht.
Die VTT/QPI Spannung der CPU lag bei 1,425V.
Die Stabilität wurde mit MemTest86+ in drei vollen Durchgängen
und abschließend mit SuperPi 32MB getestet.
Nach meinem letzten Test mit dem 12GiB Kit vom Corsair (siehe Signatur)
waren die Erwartungen meinerseits an diesem Kit recht hoch,
und ich würde nicht enttäuscht. Mit maximalem Takt von 2052MHz
und den Timings von 9-11-9-24 1T erreichten die Rippler ein Leistungssprung von 452MHz oder 28%.
Leider waren die Speicher, was die Timings angeht nicht so taktfreundlich wie
die 2x2GiB Rippler aber das liegt vermutlich an verbauten ICs.
Mit Standardeinstellungen (7-9-9-24) konnte ich sie nur auf 1754MHz Übertakten
was aber auch an der IMC in meiner CPU liegen konnte.
Mit CL 8-10-9-24 erreichten sie schon beachtliche 1952MHz.
und CL 9-10-9-24
Benchmarks:
Als Benchmark habe ich folgende Programme in die Tabellen aufgenommen:
AIDA64
WinRAR
MaxxMEM²
Fazit.
Schon in den vorhergegangenen Reviews mit Speicher von Exceleram ist
deutlich geworden welche Linie der Hersteller „Fährt“,
Leistung pur mit guter Preis/Leistung. Einmal mehr konnten die Rippler mit
sehr guter Overclocking Eigenschaften glänzen und optisch sind sie fast perfekt.
Zur Gipfels glück fehlt nur noch ein schwarzes PCB.
Die erreichten 2054MHz sind für ein 3x4GiB Kit sehr gut,
zumal es nicht wirklich viele Kits mit 4GiB Riegel auf dem Markt gibt.
Der Preis von derzeit rund 138€ ist für die gebotene Leistung mehr als günstig
und Wertigkeit und Qualität der Verarbeitung sind auf exzellentem Niveau.
Die 3x4GiB Exceleram Rippler überzeugen in der Gesamtsumme der Eigenschaften und leistungstechnisch auf ganze Linie,
daher verleihe ich dem Kit den begehrten „Cartago´s Review“ HOT Award.
Danksagung:
Ich bedanke mich bei Exceleram und insbesondere dem CEO Torsten Düker für die Bereitstellung des Testsamples und das entgegengebrachte Vertrauen.​
danke für den schönen test.
wenn exceleram das gleiche kit jetzt noch mit schwarzem pcb anbietet, vielleicht auch mit speedslider heatsink sind sie gekauft :love:
Hi Cartago2202,
hab deine guten Tests gelesen für die Exceleram und Corsair, welche würdest du nehmen bin zur zeit auf der Suche nach nem 12GB Kit, bei welchen kommt man im OC höher mit vertretbaren VTT Spannungen also unter 1,4V, laufen die Excelerams auch mit weniger als 1,42V VTT Spannung?
Wenn Du jetzt noch aus jedem "Overcloking" ein "Overclocking" machst, ist das Review perfekt :)
danke für die Mühe, Frage: hast du den Hersteller aufgekauft ? :d:d:d:d:d ;)
Tolles Review. Vielen Dank.
Laufen die Riegel auch mit CL6 bei 1600 ?
Hattest Du das mal getestet ?
CL6-8-8-24 müsste gehen oder ?
