Exchange update goes wrong
Retrogamer
bei meinem Win Serv 2012 R2 auf dem "testweise" um sich damit vertraut zu machen der Domaincontroller und der Exchange 2013 laufen wollte ich das Cumulative Update 11 machen.
Folgender Fehler trat auf:
Code:
Bei Schritt 10 von 18: Postfachrollen: Transportdienst
Fehler:
Der folgende Fehler wurde generiert, als "$error.Clear();
          $connectors = Get-ReceiveConnector -Server $RoleFqdnOrName;
          foreach($connector in $connectors) { if($connector.MaxLocalHopCount -gt 1) { Set-ReceiveConnector -Identity $connector.Identity -MaxLocalHopCount 5 } };
        " ausgeführt wurde: "Microsoft.Exchange.Management.SystemConfigurationTasks.ReceiveConnectorRoleConflictException: Die von Ihnen angegebenen Werte für die Parameter "Bindings" und "RemoteIPRanges" stehen im Konflikt mit den Einstellungen für den Empfangsconnector "WINSRV\Default Frontend WINSRV". Empfangsconnectors, die auf einem einzigen Server verschiedenen Transportrollen zugewiesen sind, müssen an eindeutigen, lokalen IP-Adressen und Portbindungen lauschen.
   bei Microsoft.Exchange.Configuration.Tasks.Task.ThrowError(Exception exception, ErrorCategory errorCategory, Object target, String helpUrl)
   bei Microsoft.Exchange.Configuration.Tasks.Task.WriteError(Exception exception, ErrorCategory category, Object target)
   bei Microsoft.Exchange.Management.SystemConfigurationTasks.SetReceiveConnector.InternalValidate()
   bei Microsoft.Exchange.Configuration.Tasks.Task.<ProcessRecord>b__b()
   bei Microsoft.Exchange.Configuration.Tasks.Task.InvokeRetryableFunc(String funcName, Action func, Boolean terminatePipelineIfFailed)".
Fehler:
        " ausgeführt wurde: "Microsoft.Exchange.Management.SystemConfigurationTasks.ReceiveConnectorRoleConflictException: Die von Ihnen angegebenen Werte für die Parameter "Bindings" und "RemoteIPRanges" stehen im Konflikt mit den Einstellungen für den Empfangsconnector "WINSRV\Default WINSRV". Empfangsconnectors, die auf einem einzigen Server verschiedenen Transportrollen zugewiesen sind, müssen an eindeutigen, lokalen IP-Adressen und Portbindungen lauschen.
Nach einem Neustart starten folgende Dienste nicht mehr:
WINSRVMicrosoft Exchange Unified Messaging-AnrufrouterMSExchangeUMCR
WINSRVMicrosoft Exchange-TransportMSExchangeTransport
WINSRVMicrosoft Exchange Search Host ControllerHostControllerService
Kann mir jemand sagen in welche Richtung ich da gucken/suchen muss um eine Lösung zu finden?
Keine Ahnung, ob das wirklich das Problem ist, aber laut Beschreibung stimmt was mit deinen Sende/Empfangsconnectoren nicht... Das solltest du mal prüfen.
DC und Exchange auf dem gleichen Blech / in der gleichen VM wird nicht supported und ist nicht empfohlen - auch wenn MS dem höchstselbst mit dem SBS sozusagen widersprochen hat!
Aber den SPS gibt es nicht mehr und es gab eine lange Liste mit "Bitte ignoriert diese Fehler im Eventlog"
Ich würde mit Lesen + Verstehen der Fehlermeldung anfangen:
