Expertenfrage: CPU oder MB defekt
starfighter
ich habe jetzt mein funktionierendes P965 Board mit montierter CPU in mein Gehäuse eingebaut und es geht nicht mehr:
CPU und Ram dringelassen
Boxed Lüfter entfernt
Nexxxos Wasserkühler montiert
MB mit allem dran ins (enge) Gehäuse reingebaut, alles angschlossen.
Ich bin 100% sicher das MB und / oder CPU defekt sind.
Die Frage ist was: CPU oder MB?
PC geht an, aber kein Ton / Bild / Tast LED ; Reboot geht nicht.
PC verbraucht 43 W beim Starten (normal waren 5X W)
Ich denke das MB ist defekt, weil die Wahrscheinlichkeit beim EInbau (Anecken / Erdung) oder Montieren des Kühler hier und das die Platine ja leicht gebogen wird.
Kann eine montierte S 775 CPU eigentlich kaputt gehen?
Den Kühler kann man doch nicht etwa zu fest montieren, oder?
Kaput gehen kann alles, aber die CPU nicht so schnell wie ein Board.
Klar wenn der Kühler zu fest angezogen wird bekommt man die CPU auch kaputt.
Hat das Board kontakt mit dem Gehäuse, Kühlerhalterung/Schrauben?
Abstandspins an den richtigen stellen?
Oder Mainboardschlitten?
Wo hat das Board funktioiert, in diesem Gehäüse?
mit der Hardware und dem Netzteil?
Was ist geändert worden? Nur der Wasserkühler?
Board wieder ausbauen und ohne Gehäuse testen.
Danke für die schnellen und kompetenten ANworten:
...das die Platine ja leicht gebogen wird.
Genau das wars, die Mainboardhalteschrauben kann man nur teils eindrehen.
Problem gelöst :)
