Guten Tag in die Runde,
Ihr seid unsere letzte Hoffnung.. meine Cousine hat mir eine externe Festplatte gegeben auf der alle Fotos und Videos ihrer Kinder sind, welche nun defekt zu sein scheint, damit ich schauen kann, ob sie noch zu retten ist. Ihr ist nun natürlich auch bewusst, dass die Daten nicht nur auf einer Festplatte hätten liegen sollen (oder halt in der Cloud).
Ich habe nun mal via ubuntu live usb stick den command smartctl ausgeführt, weil ich oft beim Googlen gesehen habe, dass das wohl eine hilfreiche Analyse-Software zu sein scheint.
Könnt ihr auf Basis des Outputs Empfehlungen abgeben, was man noch versuchen könnte, um die Daten zu retten?
Vielen Dank im Voraus!
ubuntu@ubuntu:~$ sudo smartctl -a /dev/sdd
smartctl 7.2 2020-12-30 r5155 [x86_64-linux-6.2.0-26-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-20, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Western Digital Elements / My Passport (USB, AF)
Device Model: WDC WD10JMVW-11AJGS4
Serial Number: WD-WXK1A38ARF5S
LU WWN Device Id: 5 0014ee 608978a2d
Firmware Version: 01.01A01
User Capacity: 1,000,204,886,016 bytes [1.00 TB]
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate: 5400 rpm
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ACS-2 (minor revision not indicated)
SATA Version is: SATA 3.0, 3.0 Gb/s (current: 3.0 Gb/s)
Local Time is: Mon Sep 11 07:05:21 2023 UTC
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: FAILED!
Drive failure expected in less than 24 hours. SAVE ALL DATA.
See vendor-specific Attribute list for failed Attributes.
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x00) Offline data collection activity
was never started.
Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: (17940) seconds.
capabilities: (0x7b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 201) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: ( 5) minutes.
SCT capabilities: (0x7035) SCT Status supported.
SCT Feature Control supported.
SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 200 200 051 Pre-fail Always - 0
3 Spin_Up_Time 0x0027 122 117 021 Pre-fail Always - 4866
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 145
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 133 133 140 Pre-fail Always FAILING_NOW 2829
7 Seek_Error_Rate 0x002e 023 023 000 Old_age Always - 2415
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 68
10 Spin_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032 100 253 000 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 84
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 52
193 Load_Cycle_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 1478
194 Temperature_Celsius 0x0022 116 102 000 Old_age Always - 31
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 145 001 000 Old_age Always - 55
197 Current_Pending_Sector 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 253 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 100 253 000 Old_age Offline - 0
SMART Error Log Version: 1
ATA Error Count: 103 (device log contains only the most recent five errors)
CR = Command Register [HEX]
FR = Features Register [HEX]
SC = Sector Count Register [HEX]
SN = Sector Number Register [HEX]
CL = Cylinder Low Register [HEX]
CH = Cylinder High Register [HEX]
DH = Device/Head Register [HEX]
DC = Device Command Register [HEX]
ER = Error register [HEX]
ST = Status register [HEX]
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.
Error 103 occurred at disk power-on lifetime: 68 hours (2 days + 20 hours)
When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
After command completion occurred, registers were:
ER ST SC SN CL CH DH
04 61 00 00 00 00 00 Device Fault; Error: ABRT
Commands leading to the command that caused the error were:
CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
ef 02 00 00 00 00 00 00 00:14:26.090 SET FEATURES [Enable write cache]
ef 90 06 00 00 00 00 00 00:14:26.090 SET FEATURES [Disable SATA feature]
e1 00 02 00 00 00 00 00 00:14:26.090 IDLE IMMEDIATE
ec 00 01 00 00 00 00 00 00:14:26.089 IDENTIFY DEVICE
b0 d0 00 00 4f c2 00 00 00:13:59.985 SMART READ DATA
Error 102 occurred at disk power-on lifetime: 68 hours (2 days + 20 hours)
04 61 06 00 00 00 00 Device Fault; Error: ABRT
Error 101 occurred at disk power-on lifetime: 68 hours (2 days + 20 hours)
04 61 02 00 00 00 00
Error 100 occurred at disk power-on lifetime: 68 hours (2 days + 20 hours)
ef 02 00 00 00 00 00 00 00:09:52.291 SET FEATURES [Enable write cache]
ef 90 06 00 00 00 00 00 00:09:52.291 SET FEATURES [Disable SATA feature]
e1 00 02 00 00 00 00 00 00:09:52.291 IDLE IMMEDIATE
ec 00 01 00 00 00 00 00 00:09:52.290 IDENTIFY DEVICE
b0 d0 00 00 4f c2 00 00 00:09:26.183 SMART READ DATA
Error 99 occurred at disk power-on lifetime: 68 hours (2 days + 20 hours)
SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged. [To run self-tests, use: smartctl -t]
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
was never started.
been run.
command.
power-saving mode.
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
