Hallo zusammen,
mein Laptop: Lenovo ThinkPad Edge E540, i5-4210M, Win7 64bit, 128GB Toshiba SSD, Intel USB 3.0 eXtensible Host Controler
Externe 2,5" Festplatten:
1TB Toshiba USB 3.0, funktioniert einwandfrei, auch an den USB 3.0 Ports.
320GB WesternDigital in diesem externen Gehäuse: 2,5" ARLT externes Festplattengehäuse USB 3.0 | externe Festplattengehäuse | Festplatten | ARLT Computer Diese Festplatte hat ein Y-Kabel.
500GB Seagate in anderem externen USB 3.0 Gehäuse.
ich habe folgendes Problem:
Die beiden kleineren externen Festplatten funktionieren unter dem USB 2.0 Anschluss tadellos, aber wenn man sie an einen der beiden USB 3.0 Anschlüsse anschließt, funktionieren sie nicht. Die 500GB Seagate wird erkannt, man kann kurz darauf zugreifen, aber sie wird meist nach einigen Sekunden wieder ausgeworfen. Manchmal geht sie auch länger, hängt sich dann aber bei einer Datenübertragung aus.
Die 320GB Western Digital wird beim USB 3.0 Port kurz erkannt, es poppen dann dauern Fenster auf, dass die Festplatte nicht funktioniert und formatiert werden solle. Unabhängig davon ob mit einem oder beiden Usb-Steckern des Y-Kabels angeschlossen. Mit dem Kabel der 1TB Toshiba der gleiche Fehler.
Die 1 TB Toshiba funktionert problemlos an den USB 3.0 Ports.
Habt ihr eine Idee, was ich da machen könnte?
