Tundor
Legende
- I7 12700K
- Gigabyte AORUS Z690 Pro
- G.Skill Trident Z5 RGB 5600 CL36 Kit DDR5 RAM 32GB
- Zotac RTX4090
- PrimeTX-1000
- Internet
- ▼1800 ▲120
ich habe mich entschieden auf eine Wasserkühlung umzusteigen.
Meine Systemdaten:
Cooler Master CM 690 II Advanced
I7 4770K (OC)
Gigabyte 7970 GHZ (ab Werk, hab hier nicht vor noch was zu erhöhen)
Asus Z87-A
Da das CM 690 ein recht kompaktes Gehäuse ist und ich keine Lust hab mich mit dem Platz rumzuschlagen und ich keine Mobilität mit dem PC brauche, habe ich mich für eine externe Lösung entschieden.
Außerdem möchte ich mir gleich eine vernünftige Lösung zulegen, wer kauft schon gerne zweimal
Das hier ist meine erste WaKü, ich habe also nur das Wissen, das ich mir hier im Forum angelesen habe. Auf Basis anderer Kaufberatungen, habe ich mir mal folgendes zusammengestellt
https://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/showkey/8542e35a8faf848c5b3874a21a716738
Dazu habe ich jetzt natürlich noch einige Fragen
1.) Ist die Zusammenstellung stimmig, hab ich irgendwas an Anschlüssen vergessen, ist sie für mein Vorhaben passend oder total oversized ?
2.) Der Aquaero 5 wird komplett für die Pumpensteuerung + Lüftgersteuerung u. Temperatur Monitoring verwendet, richtig? Die von mir gewählte Pumpe hat ja scheinbar auch nochmal explizit einen USB Anschluss, passt das zusammen?
3.) Hab hier mal 13/10 Schläuche genommen, einige hier schreiben ja dass 16/10 besser sind, wie ist eure Empfehlung dazu?
4.) Beim Radiator habe ich ein Set mit Lüfter und Standfuß ausgewählt, sinnvoll, oder lieber selber zusammenklicken? Wenn ja mit welchen (besseren?) Komponenten? Hat jemand Erfahrung mit der Lautstärke?
5.) Reicht der passiv Kühler für den Aquaero 5 aus, oder lieber gleich den WaKü?
6.) Bei der Zusammenstellung würde die Pumpe + der AGB direkt am Radiator verbaut werden, korrekt? Ich hätte also nur die Kühler (CPU + GraKa) innerhalb des Towers?
7.) Ist das Schnellverschlusssystem in Ordnung, gibt es bessere Lösungen?
8.) Gibt es eine maximale Schlauchlänge wie weit der Radiator vom PC wegstehen darf? Ich würde den Radiator gerne ca. 2 Meter wegstellen.
Vielen Dank fürs durchlesen und schonmal vorab danke für eure Hilfe.
Beste Grüße
Meine Systemdaten:
I7 4770K (OC)
Asus Z87-A
Beste Grüße
