ich hoffe mal das ist das richtige forum dafür, gibt ja noch das worklog forum.
für meine 2 radiatoren brauchte ich eine externe aufstellmöglichkeit. da ich meinen pc in das nebenzimmer stellen will spielte die optik keine rolle, man kann die sache natürlich deutlich schöner machen indem man es lackiert oder sogar ein außengehäuse baut, den möglichkeiten sind keine grenzen gesetzt. für mich sollte es funktionell, schnell und günstig sein. alle materialien gibt es im baumarkt zu erwerben.
hier ist was ich gekauft habe:
240cm 20x40mm holzleiste
100cm 20x40mm holzleiste (variert natürlich an der radiatoren größe und anzahl)
4,0x50 schrauben
4,0x20 schrauben
2x Winkel
400x400mm MDF Platte, lag im "Reste" bereich und kostete nur 2€
M3 Ösen
2,8x30 Haken
hier das material bereits korrekt zugeschnitten (dafür muss man die radiatoren ausmessen, genug platz zwischen den radis nicht vergessen, ich hab etwa 2.5cm genommen):
hier wurde das gestell zusammengeschraubt:
die haken:
die öse, mit einer mutter noch zusätzlich fixiert. ein paar umdrehungen reichen aus. kürzere hab ich nicht gefunden:
auf den MDF Boden geschraubt:
noch die klammern des AB an die seite angeschraubt und alles dran:
der zwischenraum:
seitenansicht:
40er AB:
das ganze kann man auch für nur einen radiator bauen. je nach radiatorgewicht kann es vieleicht nicht schaden weitere haken anzubringen. die radis die ich habe wiegen 2.75kg, ein mora 3 schon deutlich mehr mit 6kg. die bodenplatte ist vieleicht etwas zu groß aber dafür sicher. man könnte die radis auch anschrauben aber mit den haken finde ich das einfacher wegen dem entlüften.
wer es schön haben will, hier ist eine anspielung wie das z.B. aussehen könnte:
innen (180er lüfter anstatt 120er):
innengerüst aus holz oder alu, außengehäuse aus holz, alu, stahl oder farbigem plexiglas wie z.B. schwarz spiegelnd. ich wollte das anfangs so machen aber dann kam die idee mit dem nebenzimmer und das lohnt sich dann nicht mehr.
was noch kommt sind bilder vom fertigen zustand wenn der pc fertig ist, dürfte nächste woche sein.
edit: hab das ganze mal gewogen, wiegt 9,7kg. die radis sind noch ohne wasser, dürfte am ende etwas mehr als 10kg wiegen.
4,0x50 schrauben
4,0x20 schrauben
2x Winkel
M3 Ösen
2,8x30 Haken
die haken:
der zwischenraum:
seitenansicht:
40er AB:
