Externes Festplattengehäuse mit DVD-Laufwerk im Eigenbau.
Dark_angel
Legende
Hessen
Nach Wochen langer such nach einem Externen Festplattengehäuse mit eSATA extra Anbindung USB3 für andere Geräte und Kartenleser, bin ich es Leid und möchte mir gerne mein eigenes Externes gehäuse zusammenstellen.
Grund dafür, ich kann kein DVD Laufwerk oder Kartenleser mehr in meinem normalem Rechner verbauen.:d
Ich habe vor ein kleines Cube Gehäuse als Externes Gehäuse zu nutzen, es soll dann ein DVD Player, Kartenlesegerät und externe Festplatte verbaut werden, das ganze natürlich ohne Board.
Jetzt habe ich da einige Fragen:)
Was ist an einem normalem Externen eSata Gehäuse besonderes? Ist da noch ein Controller verbaut oder was ist bei einem Externes eSata außer Strom und Steckmodul für die Platte noch besonderes wichtig?
Frage, weil ich die Festplatte ohne eSata Gehäuse in das Cube Gehäuse verbauen möchte und das ganze dann ganz normal über Sata an eine Controller Karte (mit Hot-Swap Unterstützung) anschließen will, die Platte würde dann im Betrieb ein und ausgeschaltet, gibt es dabei dann Einschränkungen oder ist es gar schädlicher für die Platte als wenn sie über das normale eSATA Gehäuse ausgeschaltet würde.
Netzteil Frage:)
Ein Netzteil kann man ja grundsätzlich so überbrücken, das es ohne Board Startet, nur gibt es dabei auch eine Möglichkeit das Netzteil über den normalen Taster vom Gehäuse zu starten oder muss ich zwingend den Taster vom Gehäuse ausbauen und durch einen Schalter ersetzten, ist es für das Netzteil auf Dauer schädlich in der vorm eingeschaltet zu werden? Das eine Netzteil eine geringe Last benötigt, habe ich schon gelesen, würde dabei das Laufwerk und ein Lüfter ausreichen?
Elektrisch gibt es keinen Unterschied zwischen Sata und eSata. Nur die Steckverbinder sind anders und haltbarer bei eSata. Dein Prob wird aber vielleicht in der zulässigen Kabellänge liegen. Solche Kabel dürfen nicht allzu lang sein und du würdest die Verbindung ja wohl aus 3 aneinandergehängten Einzelkabeln aufbauen. Zu viel?
Ein reines eSata-Case braucht keinen Controller.
Der Platte ist es egal, wann sie ein- und ausgeschaltet wird. Sind Board und OS AHCI-fähig wird es keine Probs geben, außer das während des Schaltens keine Schreib- und Leseoperationen stattfinden sollten. Dann droht Datenverlust. Der Plattengesundheit ist das ber egal.
Ja. Aber nur, wenn du eine Schaltung reinbastelst, eine Art Flip-Flop.
Ich würde das nicht so machen. Es entspricht einfach nicht der Norm. Vermutlich ist es aber nicht schädlich, wenn der Mindestverbrauch eingehalten wird. Der ist jeweils netzteilabhängig und es kann sein, daß alle Schienen des NT belastet werden müssen. Vielleicht wäre ein Notebooknetzteil besser geeignet?
Ich sehe auch nicht, ob hier ein eigenes NT erforderlich ist. Warum nicht ein Stromkabel aus dem Rechner legen und in dieses Kabel einen Schalter einbauen. Würde ich bevorzugen.
