Externes Netzteil für HDD-Cage gesucht
dremel85x
Hallo!
ich habe hier noch ein Icy Dock FlexCage für 4 Platten - die brauchen natürlich auch Strom ;)
Nur, woher bekomme ich den da rein? Brauche also 1 oder 2 Netzteile, das Ding hat 2x SATA Strom Anschluss.
Bei Amazon habe ich Steckernetzteile gefunden die aber nur 2A liefern, das ist für 4 HDDs wohl etwas knapp. Dann zwei davon? Oder gibts ne bessere Lösung?
Vom Rechner (HP N40L) kann ich nix abzwacken.
Viele Grüße
Was spricht gegen ein billiges Netzteil, a la BQ SP B9 350W? Natürlich ziemlicher overkill, aber immerhin hast du alle Anschlüsse dran und das dürfte ja auch günstiger sein, als irgendwelche No-Name SATA Netzteile zu kaufen, oder? Kann man natürlich auch ein altes NT für nehmen, oder einen noch billigeren "China-Böller" kaufen, wenn man es darauf anlegt.
PS: Oder das Budget für die SATA Netzteile nehmen, geringfügig aufstocken und in ein "anständiges", stärkeres NT für deinen HP N40L investieren. Vorteil: Alles intern verkabelt.
2A sind selbst für 2 HDDs knapp, die USB Gehäuse für eine HDD hatten früher meist Netzteile mit 2A, später dann oft nur noch welche mit 1,5A, aber wie viel Anlaufstrom die verbauten Platte Platten ziehen, sollten in deren technischen Daten zu finden sein.
Das ist ne Idee... wie startet man dann das zweite netzteil dann?
Das verstehe ich nicht. Meinst du was stärkeres in dieser Mini-Bauform (Eingebaut laut Sammelthread ist ein Netzteil: 150W DPS-150TB A von DELTA ELECTRONICS mit den Maßen : 81.5mm B x 154mm T x 43mm H)
intern verkabelt wird der teil mit dem et. gehäuse ja eh nicht... das wird ein fliegender aufbau :)
Viele Grüße
Du startest das Netzteil in dem du den 24 Pin überbrückst. Die WaKü Leute machen das öfters mal, um den Kreislauf zum entlüften, bevor der PC anläuft. Schadet dem NT nicht im geringsten.
