diese kühlunterleg dinger für laptops wurden mal getestet, mit dem ergebniss das das beste grad mal 2-3 grad temperatur verbesserung brachte.
das kommt aber auch immer drauf an wie das jeweilige notebook konstruiert ist!
musst mal schauen wo luft angesaugt und wieder ausgeblasen wird!
hatte mal ne gericom hummer fx5600 da wurde oben links die luft von unten angesaugt und oben ausgeblasen, da hab ich das teil dann immer in der mitte hinten auf n päckchen dextro energie gestellt, somit war er einiges leiser wenn der lüfter lief und auch ein wenig kühler
dei msieten notebooks ziehn die luft von unten, da bringts schon ne menge wenn du links und rechts oder vorn und hinten was unterlegst damit er in der mitte schön ansaugen kann
diese komischen kühler sin meiner meinug nach rausgeworfenes geld
