Extreem WaKü !!! Update !
TH€_BR@!N
Niedersachsen
Hallo
Das ist der zz zusammengestellte WaKü Set:
- Alphacool NexXxoS HP Intel Sockel 478 = 48.99EUR
- Xice xgk ATI Radeon 9xxx,GF 2&3 = 35.99EUR
- Eheim 1048 = 39.00EUR
- Adapterset für Eheim 1048 Pumpe ( 8/6 mm ) = 6.99EUR
- Airplex EVO 360 ( 3 Lüfter )
Anschluss Pneumatikanschluss winkel 1/4" (8/6 mm) = 68.40EUR
- Einbaublende für Airplex EVO 360 = 22.99EUR
- 2* Plugin Anschluss AG 1/8" auf 8mm = 3.40EUR ( für CPU )
- 2* Pneumatikanschluss winkel 1/8" (8/6 mm) = 5.60EUR ( für GPU )
- Pneumatik T-Stück (Nickel) (8mm) = 2.80EUR ( vorteilhaft beim Ablassen des Wassers )
- 4* Schlauch PUR 8/6mm glasklar = 6.80EUR
- 2* Pneumatik L-Stück (8 mm) (Nickel) = 5.98EUR
- 3* Noiseblocker UltraSilentFan SX2 Blue Rev.2 = 41.97EUR
Ausgleichsbehälter fehlt noch !!!
zz kostet alles im set 270€
Wenn ihr verbesserungen habt dann zögert nicht sie hier zu Posten !!!
Ich hoffe das wir hier bald ein richtig geiles Power Teil haben :-)
PS:
Ich möchte es mir leichter und schneller machen.
Suche eine Komplette Wakü (CPU,GPU,NB) und die sachen die ich noch brauche schlau....Pumpe....Radiator....
Max ca 250€ Es ist egal ob fertig Set oder alles selbst zusammen gestellt, haupsachen die beste leistung fürs geld.
Mein Zweck: Ich möchte meinen P 4 3,2Ghz HT übertakten + Radeon 9500 (@ 9700). Ich habe zwar schon den SP94 und Arctic Cooling VGA Silencer aber die sind mir viel zu laut :wall:
vieleicht ist das noch wichtig:
Abit IC7 Max 3
ATI 9500
zz Medit Tower (aber habe noch nen Big Tower)
Kann innen oder aussen verbaut werden (am besten so das es besser für die leistung ist)
@TH€_BR@!N:
Gleiche Frage wie im anderen Thread:
- alles intern verbauen oder den Radi ( + evtl. Ausgleichsbehälter = AB ) extern :confused:
So long
Insane
radiator extern ist besser für leistung - allerdings ist der unterschied minimal.
guck dich doch einfach bei den waküherstellern im wakü-sticky-thread da durch, die ham jede menge sets :)
@TH€_BR@!N:
Wenn dein PC mobil bleiben soll ( LAN, ... ) wäre es besser, alles intern zu verbauen.
Dabei ist aber zu beachten, daß durch einen Tripple-Radi im Deckel mind. 1, meistens jedoch zwei 5 1/4-Schächte verloren gehen :fresse:
Dremel oder Stichsäge vorhanden :confused: ( Dein Tower wird Federn lassen :fresse: )
So, dann zeige ich dir ein paar Set`s und sage gleich mal meine Meinung dazu: ( ich hab gerade Langeweile :d )
Alphacool Xice Set Sockel 478
Pro:
- guter Radi
- gute Pumpe
Contra:
- Wieso nur ein Lüfter :confused:
- Keine Blende für den Radi :confused:
Neutral:
- es gibt Leistungsfähigere Kühler ( die sogar noch günstiger sind ) :(
Alphacool Basic Set 360 Rev2 Sockel 478
Pro:
- guter Radi
- guter Kühler ( gibt aber bessere, z.B. den Nexxos HP )
- Preis
Contra:
- Keine Blende für den Radi :wall:
- Kein GPU-Kühler
Neutral:
- Pumpe :hmm: ( da kann ich nix dazu sagen, mir sind Tauchpumpen in geschlossenen Systemen suspect )
AC - High End 360 Set
Pro:
- gute Pumpe
- guter Radi
- Blende ist dabei
- 3 leise Lüfter
- Teile sehen gut ( verarbeitet ) aus ( geschmackssache )
Contra:
- Preis
- Kein GPU-Kühler
Neutral:
- es gibt erheblich leistungsfähigere Kühler :(
Meine (interne) Wunschzusammenstellung:
- Radiator: ( Tripple ) z.B. Evo 360, HTF-X Tripple oder MORA K(A/C) (wenn man basteln will ;) ) mit passender Einbaublende
- Pumpe: Eheim 1046, 1048 oder eine aus der MP-Serie mit Anschlüssen
- CPU: Nexxos HP oder 1A-HV2 ( bestes Preis/Leistungsverhältnis )
- GPU: Nexxos SP oder 1A-HV2 ( GPU braucht nicht so ne extreme Kühlung )
- einen AB aus CU oder Plexi ( nicht zum aufstecken, das schränkt den Einbau der Pumpe nur ein )
- Passenden Schlauch 2-4 Meter
- 3 leise Lüfter:
a) Papst 4412F/2GL
b) Noiseblocker UltraSilentFan SX2 Blue Rev.2
c) Noiseblocker UltraSilentFan SX2Pro Blacksilence
Contra:
- Warscheinlich der Preis :fresse: :wall:
EDIT:
Ich hab mein internes Wunschset mal bei nem Shop zusammengestellt:
- Alphacool NexXxoS HP Intel Sockel 478 48.99EUR
- Xice xgk ATI Radeon 9xxx,GF 2&3 35.99EUR
- Eheim 1048 39.00EUR
- Adapterset für Eheim 1048 Pumpe ( 8/6 mm ) 6.99EUR
Anschluss Pneumatikanschluss winkel 1/4" (8/6 mm) 68.40EUR
- Einbaublende für Airplex EVO 360 22.99EUR
- 2* Plugin Anschluss AG 1/8" auf 8mm 3.40EUR ( für CPU )
- 2* Pneumatikanschluss winkel 1/8" (8/6 mm) 5.60EUR ( für GPU )
- Pneumatik T-Stück (Nickel) (8mm) 2.80EUR ( vorteilhaft beim Ablassen des Wassers ;) )
- 4* Schlauch PUR 8/6mm glasklar 6.80EUR
- 2* Pneumatik L-Stück (8 mm) (Nickel) 5.98EUR
- 3* Noiseblocker UltraSilentFan SX2 Blue Rev.2 41.97EUR
Zwischensumme: ohne AB !! 288,91 € zzgl. Versandkosten.
( Bei dem Shop gibt es keinen AB, der mir gefällt und vom Preis her vertretbar ist :fresse: :wall: )
So, das wars :d
So long
Insane
An die Wakü besitzer..
Sacht ma...Sone Pumpe..Nervt die nich auch von der Lautstärke her? Ich hab eine im Aquarium, okay kein super ding, aber die surrt auch so vor sich hin..Also mich würds ankotzen ^^
ne, sonne eheim 1046 kann man sehr gut entkoppeln ;) direkt geräusche von der pumpe gibts nicht, sofern das system komplett entlüftet ist.
nur die vibrationen die sich auch aufs gehäuse übertragen können lassen so manch nerviges geräuscht entstehen ;)
@ Insane
ist deine wunschzusammenstellung besser als die 3 sets?
Um wieviel wird sie besser sein?
Ist dein Traumset aufrüstbar (mehr leistung, andere cpu....)
insane's zusammenstellung ist für aktuelle cpu's overkill ;) und auch für morgen und übermorgen mehr als ausreichend. im notfall musst du dir nen noch besseren cpu-block / der noch erfunden werden muss / kaufen - der radiator kann energiemengen abführen wie sie kein einzelner pc erzeugen kann.
Original geschrieben von zealot`grr
...der radiator kann energiemengen abführen wie sie kein einzelner pc erzeugen kann.
Falsch :(
Ich hatte nen MORA KA im System und der war am Leistungslimit ( mit 3* NB SX2 Ref.2 ).
Ich hatte mal irgendwann ausgerechnet, daß mein System jenseits der 200 Watt -Marke liegt ... :fresse: :wall:
Deshalb hatte ich Zeitweise auch 3 Radis ( MORA KA + 2*
von denen in Reihe drinn :eek: :) Damit war dann der Unterschied zwischen aktiver und passiver Belüftung <= 3° C :d )
Dafür war das System aber auch nicht mehr mobil ... :wall:
@TH€_BR@!N:
1. Meine Zusammenstellung ist aus meiner Sicht:
a) Sinnvoller als die Set`s
b) auf maximale Leistung ( zu einem noch akzeptablen Preis ) abgestimmt
c) vollständig ( im Vergleich zu den anderen Set`s ) :rolleyes:
d) dahingehend erweiterbar, daß man nur den CPU/GPU - Kühler wechseln muß, wenn man z.B. von P4 -> AMD oder von ATI -> NVIDIA überläuft ;)
Mehr Leistung wirst du im Moment bei vergleichbaren ( und für mich auch noch als sinnvoll vertretbaren ) Wasserkühlern nicht finden ;)
Anmerkung:
Du könntest z.B. klar den CF-1 CPU-Kühler anstatt dem Nexxos HP nehmen, dann zahlst du aber halt auch 70,- statt 49,- € :fresse: :wall:
Und viel geben die sich nicht, ich schätze mal ( hatte beide noch nicht ), 0,5 - 1° C.
Ob das aber die 20 € Wert ist muß jeder für sich selbst entscheiden.
So long
Insane
insane, dass kann ich mir einfach nicht vorstellen.
200W, ok - nen mora ka mit 3*120mm lüftern - wie definierst du "leistungslimit"?
ich kann nur sagen dass p4 @ 3.42ghz 1.65V Vcore + eine canterwood NB + ne radeon 9700np @ 324/310 + 80W peltier meinen htf2 + 2*120mm f2gl päpste bei 7V nichtmal ins wanken bringen.
also, enlighten me pleaaase :)
@zealot`grr:
Ich befürchte, daß mein System NICHT vollständig entlüftet war :wall:
Bei mir hat es sich folgendermaßen dargestellt:
- Volllast ( danke an die neue Rechtschreibreform :fresse: ) 48 - 50° C
- erhöhung VCore um 0,25 --> sofortiger Temp-anstieg um 1-2° unter Last.
( Kann natürlich auch sein, daß mein Cuplex-Plagiat bei 138 Watt Verlustleistung der CPU an seinen Grenzen war :fresse: :wall: )
Mit den 2 zusätzlichen Radis ging er nie über 45° :)
Ich hatte da mal Temps gemessen:
Raumtemp. ca. 22°
Wassertemp. ca. 27°
Cpu-Temp. 43° ( laut MBM )
Raum + H2O-Temp wurden mit nem LIAN LCD-Thermometer gemessen.
Nur mit dem MORA war die H2O-Temp immer so 10° über Raum-Temp.
So long
Insane
hm, jo das könnte natürlich nen grund sein.
meinst ne erhöhung um 0.025V? ;)
aber klar, ein mieser wasserblock kann dir die temps vermiesen, da hilft nen über-radi auch nich viel.
deine temperaturmessungen mit den 3 rads schauen ja gut aus :)
@ all
vielen dank für eure extrem schnelle hilfe !!!
Ich werde mir das wunschset in 2-3 schritten kaufen (jeden monat so 100€ dafür ausgeben). so habe ich dann bald endlich ein super set was hoffentlich auch ein paar jahre hält.
Gibt es vieleicht ein Laden wo ich alle die teile bekommen, oder muss ich alle in unterschiedlichen läden kaufen (würde den preis ja auch beeinflussen)
freu mich schon total darauf endlich nen leises sys zu haben (dein set war aktiv richtig, könnte ich es eventuell auch passiv laufen lassen)
Big THX:d
muss mir geute abend wenn ich die ganze verwandtschaft weggekarrt habe mal preis für das set von insane ausdenken
Wird sicherlich erheblich billiger :)
@TH€_BR@!N:
Ohne jetzt Werbung machen zu wollen, alle Teile sind aus dem Shop von
www.modding.org ;)
Der Besitzer dieses 'Ladens' nennt sich in einschlägigen Foren: Alphakanal ;)
Daher würde ich:
- entweder noch ein wenig auf die von Ihm angekündigten Set`s warten
- oder mich mit Ihm kurzschließen und evtl. als 'Testkäufer' den Anfang der High-End-Sets einläuten ( evtl. gibt`s ja nen Rabatt :fresse: )
btw:
Komplett passiv würde ich den Radi nicht betreiben, sondern min. mit 3 Lüftern auf 5 Volt ( am besten ist ne Lüftersteuerung ;) )
Hier siehst du mal, wie sich verschiedene Radis bei aktiver / passiver Belüftung verhalten :)
( Quelle: www.henrik-reimers.de --> Sehr zu empfehlen )
@Alpha:
Sorry, wenn ich dich damit in den Ruin treibe :fresse: :d
So long
Insane
@ Alphakanal
wo kann ich dich denn erreichen email oder so
bräuchte wenn 2 mal solche traumsets. (1 für mich, und einen für mein freund) allerdings würde ich es erst in 1 monat kaufen können.
welches von den beiden set war nun das bessere?
- Radiator: ( Tripple ) z.B. Evo 360, HTF-X Tripple oder MORA K(A/C) (wenn man basteln will ) mit passender Einbaublende
- 3 leise Lüfter:
a) Papst 4412F/2GL
Contra:
EDIT:
- Pneumatik T-Stück (Nickel) (8mm) 2.80EUR ( vorteilhaft beim Ablassen des Wassers )
glaube bei den unteren fehlt der radiator oder?
@TH€_BR@!N:
Das untere ist die Umsetzung des Oberen in einem Shop .
D.h. ich hab die verfügbaren Komponenten in diesem Shop, die meinen Vorstellungen am nächsten kamen, in den Warenkorb gelegt und dann mit STRG+C rauskopiert und hier im Forum mit STRG+V eingefügt ;)
Ich glaube nicht, daß beim unteren der Radi fehlt: :p
Es fehlt aber definitiv der Ausgleichsbehälter !!! ( weil mir keiner zugesagt hat :( )
So long
Insane
Was ist der unterschied zwischen dem HTF-X´Dual
und Evo 240 ?
Muss es unbedingt ein trippel sein?
Was haltet ihr von Hydor Pumpem,
sollen sehr gut sein ( leise ) und sich zwschen 1046 und 1048
postionieren.
Und natührlich der Preis
htf-x dual / evo 240 - der eine ist von watercool der andere von aqua-computer.
nein, ein tripple-radiator ist nicht notwendig, sofern du deinen dual mit lüftern ausstattest.
hydor pumpen, joah sind günstig und viel negatives hab ich noch nich über sie gehört :)
danke für die schnelle antwort.
ALso sind htf-x dual und evo 240 dass identische Produkt?
DIe Einbaublende die meisten so mega teuer verkauft wird ~ 20€
damit kann man doch den radiator oben in den gehäusedeckel einbauen
oder?
Unterschied zwischen htf-x dual und htf dual ?
Begründung meiner Entscheidung für den EVO360:
Radiator-Core Triple 64,95 EUR
HTF2-Triple 84,95 EUR
HTF2-X-Triple 94,95 EUR
Lüfterblende Triple 18,95 EUR
( alles von www.watercool.de )
airplex evo 360 69.99 EUR
Einbaublende EVO360 22,99 EUR
( www.aqua-computer.de )
Für mich war hier der Preis ( HTF2-X-Triple + Blende <-> Evo360 + Blende ) ausschlaggebend, da sich die beiden bei der Kühlleistung nicht viel geben dürften.
Wer aber gerne Bastelt und günstiger kommen will, dem empfehle ich nen MORA KA ( oder KC, aber teurer ) und ne HTF-Blende ( oder noch günstiger ein grobes Lochblech ;) )
Ich kann an dieser Stelle nur nochmal empfehlen, sich mal auf www.henrik-reimers.de zu informieren.
Dort ist u.a. auch eine gegenüberstellung MORA GA vs. MORA GC
@Mat3003:
Ich habe in meiner Wunschzusammenstellung absichtlich nen Tripple und keinen Dual genommen, da der Tripple genau die Leistungsreserven bietet, die man für den Silent-Betrieb benötigt ;)
Ein Dual-Radi in einem System mit sagen wir mal 100 - 150 Watt wirst du zwangsläufig mit >= 7 Volt belüften müssen, einem Tripple sollten jedoch die 3 Lüfter @ 5 Volt reichen.
Als Pumpen-Alternative hätte ich noch die MP-Serie ( ich hab jetzt selbst die MP1200, nachdem ich Eheim 1046, 1048 und 1250 durchgetestet habe ;) ), erhältlich bei www.cooling-solutions.de, www.com-tra.de und manchmal auf EBAY.
Die MP1200 vereint die Vorteile der 1048 ( klein, leise, guter Preis ) mit denen der 1250 ( viel power ), einziger Nachteil ist, daß es sie aktuell nicht mit Gewinde gibt, man muß also entweder Gewinde reinschneiden oder die Anschlüsse einkleben :(
So long
Insane
was it den jetzt der unterschied htf-x dual und htf dual ?
Trotzdem für mich steht fest: Hydra
Und die kleinen Füsse sind ja auch nochmal entkoppelt.
Tolles Daniel K. Bild
So wie wir ihn immer gerne sehen :o
HTF-X:
HTF:
Ich hoffe, du siehst den Unterschied :rolleyes: :d
( wenn nicht, mal auf die Pix clicken ;) )
Und schau dir auch mal die Preise in nem Shop an ;)
Für meinen Geschmack fehlt da noch das Fadenkreuz :fresse: :d
Dann wäre das Pic perfekt :d
So long
Insane
danke
für die pics
aber kühlleistung ist das selbe?
Also nur die Optik ist der unterschied?
kühlleistung ist quasi gleich, der htf-x nutzt durch diese brotkasten-ummantelung die angesaugte luft ein wenig besser aus und bietet mehr befestigungsoptionen / bohrungen für m4 schrauben /
