Extreme schlechte OC werte mit meinem MSI Big Bang XPower II warum ?
Overroller
Winsen / Luhe
Hallo, ich bin sehr unzufrieden mit meinem MSI Big Bang XPower II was OC angeht, und bin der Meinung, es muss an irgend einer Einstellung liegen, weil solche krassen Unterschiede können nicht normal sein.
Die Sache ist die, habe gerade einen 4960X gekauft als ersatz für meinen 3960X, der 4960X lief in meinem zweit PC mit einem Asus P9X79 Deluxe mit 4,7 Ghz bei 1,4V Prime Stable.
Nachdem aufbau auf das Big Bang XPower II war bei 4,7 Ghz nicht mal mit 1,5V auch nur das Booten in Windows möglich, auch mein alter 3960X den konnte ich auf meinem Vorgängerboard das Gigabyte GA-X79-UD7 mit 5 Ghz bei unter 1,4V betreiben auf dem MSI waren dann auf einmal nur noch gerade so 4,7 Ghz bei 1,4V möglich, dachte eigentlich liegt an der CPU, aber wo ich den jetzt getausch habe und der wieder so schlecht auf dem Board läuft, ach ja der 3960X macht auf dme Asus P9X79 Deluxe im zweit PC wieder 5 Ghz bei 1,4V.
Ich mein klar, bei OC gibt es immer Unterschiede, aber diese Unterschiede sind einfach mal so Krass, das kann nicht normal sein, daher gibts irgendwas was man bei dem MSI beachten muss was OC angeht, weil ich kann mir beim besten willen nicht vorstellen, das ein solches Board so abnormal schlecht ist.
mfg Overroller
Liegt womöglich an der BIOS Version, hast du die aktuellste Version installiert?
Es ist bekannt das bei unterschiedliche BIOS Versionen unterschiedliche OC Ergebnisse herauskommen können, darum testen OC Profis bzw OC Weltmeister jede menge an BIOS Versionen pro Board durch.
Eine kleine Anmerkung muss ich jedoch bei deinen Werten loswerden, die Volt die du angibst sind jenseits von Alltagstauglichen Werten, du grillst ja deine Prozessoren förmlich, das tut einem schon beim lesen weh, solche Volt ließt man normalerweise nur bei AMD Prozessoren, aber dort ist dies normal.
also ich hatte immer die 1.5 drauf habe jetzt die aktuellste, aber keinen unterschied was OC angeht feststellen können.
Also 1,5V habe ich ja nur getestet weil ich wissen wollte was ich nun zum booten brauche, und das war ja nur so 10 min oder so, und 1,4V unter Wasser ist für die CPUs schon noch ok, da grillt man eigentlich noch nix.
Ähnliche Themen
