Hi
Habe ein Problem mit den Temps meines E6300. Auf Standard getaktet läuft der schon auf ~52° im Idle. Bei 2,8 mit 1,30V auf 57° Im Idle und 67° unter Volllast. (Gemessen mit CoreTemp) 5 Gehäuselüfter eingebaut, Seite Decke 1 Hinten 2 Vorne.
Habe mir extra einen Scythe Lüfter bestellt um dem Hitzkopf etwas einhalt zu gebieten, dann allerdings festgestellt, dass dieser unmöglich in mein Case passt (CoolerMaster Wave).
Also nochmal den Boxed Lüfter neu montiert, frisch mit Wärmeleitpaste eingeschmiert, keine Veränderung ...
Bei Orthos läuft der Prozessor allerdings 3-4 Stunden stable ohne zu mucken.
Also was ist los, die Temperaturen sind ja eindeutig viel zu hoch, allerdings hatte ich bisher auch noch keine Probleme mit Abstürzen. Habe ich einfach nur einen Hitzkopf erwischt und sollte es so lassen, oder dringend einen anderen neuen Lüfter besorgen?
