Extrene Festplatte als Backup / Datengrab - welche?
Paul Powell
Mannheim
Hallo zusammen,
was sind hier die Empfehlungen ? Brauche eine Festplatte um Daten langfristig zu sichern.
Was haltet ihr z.B. von der
Viele Grüße
Also erstens würde ich dann eine von einen HD Hersteller nehmen, also WD, Seagate oder Toshiba, in denen anderen Anbieter waren auch schon mal anderen, z.B. welche von WL oder i.norys drin, die aber keine echten Hersteller sind, sondern gebrauchte HDDs mit eigenem Label, einer FW mit eigener Kennung und zurückgesetzten S.M.A.R.T. Werten sind.
HDDs altern auch wenn sie nicht genutzt werden und sind daher nur beschränkt lagerbar. Dazu schreibt Seagate z.B. hier und auch in einigen anderen Product Manuals:
Und außerdem:
Wenn also die Lagerbedingungen nicht eingehalten werde, sind 90 Tage und zwar in der ungeöffneten Originalverpackung, sonst bestenfalls 1 Jahr. Nach dem Öffnen sollten HDD nicht länger als 30 Tage stromlos sein.
Bei der neuen Barracuda Pro 10TB mit Heliumfüllung schreibt Seagate:
Also hier nur ein halbes Jahr in der ungeöffneten originalen Versandverpackung von Seagate und sonst 2 Monate, nur bei optimalen Bedingungen bis zu einem Jahr.
HGST schreibt für die meisten Modelle wie z.B. für die Megascale:
Das bedeutet nicht, dass die HDDs dann automatisch Schaden nehmen oder gar komplett kaputt sind, wenn man diese Vorgaben nicht einhält. Aber ganz ignorieren sollte man es nicht, denn im Thread Festplatten sterben wie die Fliegen - was mache ich falsch? sind jemandem der ein halbes Jahr im Ausland war, binnen 3 Monaten 4 HDDs gestorben. Die HDDs waren wohl in einem NAS im Keller, also nicht unter optimalen Bedingungen gelagert und natürlich müssen solche Angaben auch unter den ungünstigsten der erlaubten Bedingungen noch eingehalten werden. Unter optimalen Bedingungen dürften die Platten auch eine weitaus längere Zeit ohne Probleme überstehen.
Auch in diesem Thread wo eine "ein paar Jahre" unbenutzt irgendwo rumgelegen hat und danach nicht erkannt wurde, dürfte Überlagerung des Problem gewesen sein.
Ebenso in diesem Fall wo eine neu gekaufte HDD nie verwendet wurde und dann nicht mehr anlief.
Fujitsu gibt in der c141-e266-01en auf S. 30 an: "The maximum storage period without turning the power on is six months." und außerdem "Even if the HDDs are used intermittently, the longest service life is 5 years." und dazu eine Tabelle des Service Life zur surface temperature, wonach diese 5 Jahre bei 5°C bis 40°C gelten, darüber fällt diese pro 5°C um ein halbes Jahr, also bei 56°C bis 60°C sind es noch 3 Jahre und darüber oder unter 5°C wird keine Angabe gemacht, außer die Temperatur eben im Bereich von 5°C bis 60°C zu halten.
Klar sind die HDDs nicht automatisch kaputt, wenn man diese Werte überschreitet, aber sie könnten es sein und Langzeitspeicherung zu betrieben indem man einfach die Daten auf eine USB Platte schreibt und diese jahrelang im Schrank lagert, kann eben auch schiefgehen!
Danke für deine ausführliche Antwort.
Sind ssd Festplatten hier besser?
Wie speicherst du langfristig Daten?
VG
Schreib besser nur SSD, denn das D in SSD steht schon für Disk also Festplatte und beim Wort Festplatten denken viele nur an HDDs, nicht an SSDs.
Nach der JEDEC218 müssen Client SSDs offline die Daten bei 30° Lagertemperatur für 12 Monate halten können (DRT), bis sie ihre TBW erreicht haben. Neue NANDs ihre Daten länger als ausgenudelte und dann spielt die Lagertemperatur eine große Rolle, je nach Quelle verdoppelte sich die DRT alle 5° bzw. 10° weniger Lagertemperatur.
Lebendig, also auf meinem Heimserver der auch als NAS dient und der oder zumindest dessen HDDs regelmäßig aktualisiert wird. Dazu gibt es natürlich Backups auf USB Platten.
Na dann wirds doch Sandisk oder Samsung ssd. Merci.
